Författare Ämne: Lite loggvärden Fighter 1210-7  (läst 3280 gånger)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« skrivet: 04 april 2006, 07:20:05 »
Hepp,
Tänkte sätta in lite loggvärden som tecknats ner under vintern. Här är dom.
Kommentera gärna.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
  • Antal inlägg: 31240
SV: Lite loggvärden Fighter 1210-7
« Svar #1 skrivet: 04 april 2006, 20:35:37 »
Hepp,
Kommentera gärna.
/Mosse
Ser helt OK ut.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #2 skrivet: 06 april 2006, 15:46:46 »
Uj, vad det ser illa ut i december.
Inte kan det behövts så mycket TS, om man jämför med mars?
Har du väldigt mycket julljus, i värsta amerikaanda? 1400 watt om man räknar att det är igång hela dygnet studs.
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
« Svar #3 skrivet: 07 april 2006, 20:31:10 »
Jepp nu ser jag det, mars har ju högst värden på VP förbrukning och TS-tid. Det har iofs varit kallt i mars men på dagarna har ju temperaturen ofta varit på +.   ???
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 07:07:04 »
Skall kanske berätta lite om vad som ligger bakom elförbrukningen för december & januari. Jag gjorde ett experiment med att sätta in en avfuktare i krypgrunden, men eftersom avfuktaren var en billig kondensavfuktare så behövdes även ett värmeelement för att undvika att avfuktaren frös ihop. Sen hade vi ju också förstås julbelysningen som tog lite extra under dessa månader. Men som du ser så har det inte använts någon TS.
Mars var den kallaste månaden under hela vintern. Under -20 på nätterna, och -5 på dagarna. Den extra TS tiden i mars månad kommer av att vi haft en hel del bastukvällar, och då har jag använt extra vv funktionen. Extra vv temp. krävs nämligen om man är lite fler som badar. Jag har brukat stänga av den efter badandet, men den har glömts på någon gång...
Jag har förövrigt ännu klarat mig utan att använda TS för värmeproduktion. Endast för extra vv laddningar.
Jag har räknat med att komma under 12000kWh i TOTAL elförbrukning under hela året.
Få se vart vi landar.... ;)
/Mosse
  • Dot gäster: 2072
