Författare Ämne: Elprisområden  (läst 3801 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Elprisområden
« skrivet: 07 augusti 2022, 21:17:46 »
Efter att ha hamnat i elprisområde 2 efter flytt ifrån Storstaden område 3. Så märkte jag av lägre pris per KWh . Men har i dagarna märkt att område 2 har närmat sig område 3 o 4 med stormsteg. Endast de lyckligt lottade boendes i Pite trakten ;) osv med område 1 som har mkt lägre priser.
Vad har plötsligt skapat denna prisökning? Nya ledningar söderöver Sc:,h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Elprisområden
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2022, 10:41:30 »
Blir att snåla idag  >:(
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: Elprisområden
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2022, 10:53:07 »
Billigt mot Finland idag, topp på 861,14 öre...
Norge har problem med... https://www.svd.se/a/mrXzOO/krismote-i-norge-om-hoga-elpriser
Man undrar om dom inte slår av elen vid för höga priser för att det inte ska tippa helt för både företag och privatpersoner,,,, Pest eller kolera...  Toppar mot 15 kr låter inte omöjligt framöver med aktuellt läge...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Elprisområden
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2022, 11:57:18 »
Plånboken blir fet idag!😁☀️
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Elprisområden
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2022, 09:43:37 »
Eller kan det bero på att Norge slutat exportera el till oss? Eller att det exporteras el ifrån 2 till Finland? Vet inte vars dessa ledningar går ifrån. Ettans o tvåans områden brukar ju oftast följa varandras priser med endast några örens skillnad…. Idag skiljer ju priset närmare 120 öre :'(
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: Elprisområden
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2022, 10:33:04 »
Hur är det egentligen med att sälja el, måste det komma från solpanel eller skulle man krast kunna sälja det man stoppar in?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Elprisområden
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2022, 11:59:05 »
Egentligen borde man väl kunna sälja all el som produceras, elmätaren vet ju inte produktionssätt. Men om man får starta generatorn och trycka ut elen på linjen låter jag vara osagt.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Elprisområden
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2022, 06:11:24 »
Det är ju ändå stor skillnad på område 2 jämfört med område 3 och 4.
Just nu ligger elområde 1 onormalt lågt, https://www.elbruk.se/timpriser-se1-lulea SE1, följer inte samma "utveckling" som övriga områden vilket är lite märkligt.
Däremot låg SE1 och SE2 på ungefär samma prisnivå förra året vid samma period.
« Senast ändrad: 17 augusti 2022, 06:13:22 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Elprisområden
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2022, 13:24:47 »
Inte alls märkligt om man vet vad det är som händer just nu i elsystemet och hur det påverkar flaskhalsarnas kapacitet att överföra ström mellan elområdena.
Anledningen till att elpriset i SE1 ligger betydligt under SE2 just nu (sedan 2022-08-06) är ett omfattande underhåll på flera kraftledningar mellan SE1 och SE2 som pågår fram till 2022-08-21 (enligt planen). Detta begränsar kraftigt elöverföringen mellan SE1 och SE2, vilket gör att elpriset ökar i SE2 (3 och 4).
Exempel: https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/818a97ba-560c-42aa-9e5c-e7eb1df08a0a/7
På den nedan länkade sidan kan man söka reda på all nödvändig information om vad som sker på elmarknaden gällande produktion, konsumption och elöverföring. Såklart även oplanerade händelser som påverkar elmarknaden.
https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages?publicationDate=all&eventDate=nextweek
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Elprisområden
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2022, 15:45:50 »
Tack för svar!  tummenupp
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Elprisområden
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2022, 10:39:22 »
En annan intressant sida som jag inte hittat tidigare, som ger en bra översikt om aktuellt läge.
https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kraftsystemdata/information-fran-driften/
...och denna som jag tittar på dagligen.
https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elprisområden
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2022, 10:52:26 »
Ska ju finnas någon sida där de visar exakt vilka energislag som producerar hur mycket "just nu" men hittar det inte.
Länk någon?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Elprisområden
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2022, 11:57:39 »
Momentant för Sverige, nej inte vad jag har hittat.
Det bästa jag hittat är: https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
Där står det att siffrorna för Sverige är baserat på prognos, men det gäller vad jag har kunnat se bara för vindkraften och vattenkraften som är orimligt stabila över en timma (särskilt jämfört med grannländerna). Däremot så verkar produktionen från kärnkraftverken där vara realtid och inte prognos eftersom ett snabbstopp på en reaktor syns direkt i de sifforna.
Historik hittas här:
https://mimer.svk.se/ProductionConsumption/ProductionIndex
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Elprisområden
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2022, 19:40:56 »
Tack återigen Perfa  tummenupp
Din info tycks stämma IOM att imorgon så har elområde 1 o 2 samma låga pris medans 3 o 4 ligger skyhögt över igen… :'( Upp till 30 till 40 ggr priset….
Fick tack vare din info glänsa lite häromsistens då jag träffade på en snubbe som oxå reflekterat över prisstegringen i elområde 2. Lugnade honom med att det var förhoppningsvis var för stunden…. dontknow
SV: Elprisområden
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2022, 07:27:00 »
Visst är det orättvist, men man får den politik man röstar fram, det finns en möjlighet att påverka om bara några veckor.
Vänstergänget lär inte ändra strategi.
Det jag hoppas på är att Sossarna som i grunden är för kärnkraft skall förlora valet, men gå ihop med borgarna och skapa långsiktigt hållbara regler som säkerställer att det blir lönsamt att bygga ny kärnkraft.
Varför inte på de orter och områden där den gamla låg, där borde det inte bli några långdragna tillståndsansökningar kan man tycka.
Och infrastrukturen är klar.
Kunde vi isolera MP och C utanför den överenskommelsen (Vet inte hur V ställer sig till kärnkraft) så skulle det ju ge långsiktiga spelrelger.
OCH, vindkraften måste stå för alla sina kostnader, både infrastruktur, och fonderingar för rivningen på samma sätt som kärnkraften får göra.
  • Dot gäster: 2503
