Författare Ämne: Installation Ackumulatortank pelletskamin, tips och råd  (läst 3087 gånger)
Erstavik
Erstavik
« skrivet: 06 augusti 2022, 11:15:23 »
Har ett hus på 150 kvadrat med elpanna och separat vedspis med en vattenmantlad slinga, tyvärr ingen ackumulatortank.  Funderar på att byta ut detta till en vattenmantlad pelletskamin CMG Tuga.     Finns ingen källare på huset men finns plats där elpanna står idag.
Vad jag förstår så behöver jag en laddomat och en ackumulatortank.  Vill även ha varmvatten så är det bäst ha en ackumulatortank som även kan ge tappvarmvatten? Eller behöver jag två tankar?
Vill ha lite info innan jag bestämmer, pratade med två vvs firmor och de vill ha 70.000 för laddomat och ackumulatortank installerat.  Då ingår inte pelletskamin för 40.000 kr.   Tycker det låter orimligt?!?
Tips och råd önskas
Tack
Claes
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installation Ackumulatortank pelletskamin, tips och råd
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2022, 22:15:34 »
Låter som mycket pengar för en tank och inkoppling.
Nu kan en pelletskamin anpassa uteffekten så jag tror du kan ansluta den direkt mot en tank med VVB utan nån laddomat.
Typ en Borö tank med en VVB och shunt + slinga för kamin borde funka.
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2022, 23:17:10 »
Nej, två tankar behöver du inte. En tank med beredare (eller vv-slinga) alternativt en "ren" tank och tappvattenautomat. Begagnade tank får du säkert för 20% av nypriset. Carl N, vad är syftet med "slinga för kamin"? Är ju radiatorvatten i såväl kaminen som tanken.
Är du säker på att du vill elda pellets då? Här har priset gått från 2150:- för två år sedan (när jag slutade elda pellets) till strax över 3000:- för en pall idag. Det är inget alternativ att placera en värmepump där elpannan står idag? för 110 000:- borde du ju få någon sorts värmepump för.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2022, 17:52:16 »
Jag tänkte nog inte så mycket, kollade runt lite på olika acktankar bara och så att det fanns...  ::)
Självklart kan man köra radiatorvattnet genom kaminen direkt, men som sagt, en laddomat låter som överkurs om man har en pelletskamin som kan anpassa uteffekten.
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2022, 22:04:01 »
Egentligen handlar väl laddomatens vara eller icke vara om hur själva förbränningsapparaten är mekaniskt konstruerad snarare än om effekten är reglerbar. Syftet med laddomaten är ju att hålla en hög temperatur på vattnet i förbränningsutrustningen för att minimera sotbildning på värmeupptagande delar. Anledningen till att det inte föreskrivs för den här pelletskaminen tror jag beror på att de brännbara gaserna hinner förbrännas innan de träffar värmeupptagande ytor.
200m borra.
