Författare Ämne: Märkligt problem med wilo pump  (läst 2586 gånger)
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 06 augusti 2022, 01:26:19 »
Jag har stött på ett märkligt problem sista dagarna med KB pumpen som ibland stannar, en wilo stratos som ibland visar felkod e05 som enligt manual säger för hög nätspänning. Jag trodde trodde först den var kass men började logga spänningen, det visar sig att när spänningen går över runt 238v så larmar pumpen. De gångerna jag tidigare loggad spänningen har jag aldrig sett värden över 235 här hemma men senaste dagarna är runt 240 mer vanligt. Nån som känner till problem med wilo pumpar med e05 som larm, om de är normalt känsliga eller om denna helt enkelt håller på att balla ur ?
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Märkligt problem med wilo pump
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2022, 14:17:10 »
Tillåten nätspänning är 230V +-10% så det är tillåtet med 253 V så känns som om pumpen är felaktigt inställd eller trasig. Är det en varning eller stoppar pumpen?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2022, 00:18:36 »
Ja den stoppar direkt när spänningen överstiger 238v
återstartar när spänningen sjunker igen. Har bytt ut den nu.
