Författare Ämne: F370 - hjälp mig snåla :)  (läst 8768 gånger)
Nicklas02
Nicklas02
SV: F370 - hjälp mig snåla :)
« Svar #30 skrivet: 19 september 2022, 17:20:32 »
1. F370 har en äldre konstruktion med shunt istället för växelventil så det är inget problem att använda rumstermostaterna.
2. Man ställer in vilken varmvattenkomfort man vill ha under olika tider på dygnet. Räcker absolut inte att "bara värma på natten".
4. Om man snålar med varmvatten kan kompressorn oftast klara värmen i huset ner till ca +6° utan el-patronen. Stopp av tillsats bör inte stå lägre än det och förmodligen högre om man använder mera varmvatten.
5. Stänger du av F370 stängs ventilationen i huset, det är inte bra om det vistas personer hemma. Kan bli kondensproblem.
Det som verkligen märks om man vill minska el-förbrukningen är att skaffa en luftluftvärmepump som komplement till F370 och låta LLVP värma en stor del av huset. F370 får då göra varmvatten och värma rum dit värmen från LLVP inte når.
Så, man kan justera temperaturen direkt på termostaterna för golvvärme/radiatorer och på så vis troligen sänka sin elförbrukning på F370? Det jag hittills har läst mig till är max på termostater och justera t.ex. värmekurva..
/Nicklas
« Svar #31 skrivet: 19 september 2022, 17:30:28 »
Man bör absolut justera in rätt värmekurva och förskjutning med helt öppna termostater men sedan kan man använda termostaterna om man vill. F370 har en shunt, inte växelventil, och är därmed inte känslig som andra modeller av värmepumpar.
