Författare Ämne: Daikin LVVP ventil varmvatten  (läst 1019 gånger)
Utloggad B1939
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 augusti 2022, 15:56:18 »
Min varmvattenberedare  (korrekt benämning?) Från 2011 dvs den stora tanken har börjat släppa ut vatten ibland, ca 2 dl per dag. Det rinner inte alltid utan bara ibland. Det kommer från ett avrinningsrör på sidan, se bild. Det finns en övertrycksventil innan som jag nu testat att motionera utan att det blivit bättre. Hur löser jag detta? Ska man byta ventil och är det en bökig historia?
  • Antal inlägg: 30439
  • Karma +20/-8
SV: Daikin LVVP ventil varmvatten
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2022, 16:31:02 »
Detta är normalt och den har nog gjort detta från början.
När varmvatten bereds ökar volymen på vattnet i beredaren och då ökar även trycket, detta övertryck släpps ut via säkerhetsventilen på varmvattenberedaren.
Så det funkar som det ska.
Normalt så sätter man dit ett rör som leder till ett golvavlopp efter säkerhetsventilen.
Utloggad B1939
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2022, 16:56:50 »
Jaha, så jag har ett problem som löste sig självt. Inte ofta det händer men ack så trevligt. Tackar för svaret.
