Författare Ämne: Luft/vattenvärmepump, termostater  (läst 2823 gånger)
Folkeson
Folkeson
« skrivet: 05 augusti 2022, 08:53:25 »
Hej.
Har en Daikin Altherma luft/vatten-värmepump. Ca 12 år gammal. Hydrobox och varmvattenberedare eller arbetstank eller vad det kan heta. Värmepumpen styrs bara via utetemp. Finns ingen innetempgivare. Vill försöka få ner energianvändning den här vintern. Använder ca 30 000 kwh/år. Huset är tegel 60-tal 110+110 kvm. På raditorerna sitter endast vred. I vinter kommer jag elda en hel del har jag tänkt. Eftersom min värmepump inte styrs via innetemp och det inte finns termostater ”känner” inte värmepumpen att jag eldar och energianvändningen kommer inte minska. Jag funderar på att sätta smarta termostater på radiatorerna. Är det en smart idé? Eller ska man göra något annat? Tacksam för alla synpunkter.
SV: Luft/vattenvärmepump, termostater
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2022, 10:39:23 »
Vanliga termostater, t.ex. MMA Evosense, borde räcka tänker jag. Smarta termostater kostar ganska mycket om det ska vara någon kvalitet i dem. Har man värmepump blir det dock problem om termostater stänger mycket av flödet så det behöver alltid finnas rum som värms av värmepumpen och inte genom eldning men det borde inte vara problem med 110+110 kvm.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2022, 21:20:48 »
Det måste väl gå att koppla in en innertemperaturgivare till maskin? Då rätt placerad får den vp att sänka kurvan när du tänder brasan och allt löser sig. Nackdelen brukar vara att något avlägsen del av huset blir lite kall när man eldar. Mitt förra hus fick ett kallt badrum när man elda.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2022, 22:16:28 »
Hej.
Jag har en likadan vp....installerad 2008.
Det finns en innegivare också.
Jag vet dock inte riktigt hur den funkar.....men det finns iaf en ratt med gradinställningar     17-25 gr...tror jag.
Jag bor dock inte i denna villa, så jag vet ej exakt hur allt funkar, men funkar gör det...och moderat elförbrukning, vad jag hört.
« Senast ändrad: 06 augusti 2022, 22:18:23 av rocas »
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2022, 23:25:13 »
Håller med föregående talare om att det riskerar att bli dyrt med en massa smarta termostater. Dessutom finns det väl en risk att värmepumpen funkar dåligt med bristande cirkulation med driftstopp på grund av högtryckspressostat i värsta fall. Det finns händelsevis ingen ingång i pumpen för att blockera värmeproduktion alternativt någon nattsänkningsfunktion? Tänker mig antingen någon form av termostat på kaminen som blockerar värmepumpen eller en frånslagsfördröjd timer på typ 4 timmar som du manuellt aktiverar när du börjar elda så den återupptar värmeproduktionen när det är färdigeldat. Finns det inte några styringångar så går det ju i värsta fall manipulera utegivaren så pumpen tror det är varmt ute och slutar producera värme. Någon av ovanstående lösningar tror jag både blir billigare och kommer fungera bättre.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
