Författare Ämne: Problem med skiktning i ackumulatortank?  (läst 3044 gånger)
Utloggad 13ackman
« skrivet: 03 augusti 2022, 18:28:32 »
Hej jag har en vedpanna i garaget med ackumulatortank. Den värms upp med laddomat 21. Sedan har jag en slavtank inne i huset.
När jag eldar kommer topptanken upp i ca 80-90 c som mest. Kan elda i evigheter utan att uppnå 80c i mitten/botten. Utan jag upplever att botten mitten ”värms” upp av returen när den är tillräckligt varm då.
Så vid slutet har jag 60c i toppen, mitten och botten. Är det så en siktning skall fungera? Eller vad kan vara fel?
Mvh
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 08:59:39 av Rickard »
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
SV: Problem med skiktning i ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2022, 22:45:18 »
Det är inte så att din slavtank lägger beslag på all värme då?
Annars kan det ju vara så att flödet till din primära tank är för dåligt och att pannan då blir så varm att den stryper fläkten och pannan går på lågfart?
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 08:59:49 av Rickard »
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2022, 09:04:56 »
Mvh
Varför slutar du elda vid 60 grader ?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2022, 23:22:29 »
Allt detta låter ju konstigt.
