Författare Ämne: Hjälp högt tryck i värmesystemet  (läst 4953 gånger)
Utloggad Gbladh
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 augusti 2022, 11:11:47 »
Kom hem från två veckor borta igår och efter dusch så hör jag att det rinner vatten i pannrummet.
Visar sig att säkerhetsventilen löst ut efter att trycket överstigit 1,5 bar.
Vattnet i expansionskärlet är väldigt varmt vilket jag tycker är är konstigt eftersom ingen värme behövs till annat än varmvattnet och det ska ju knappas märkas i expansionskärl?
Gissar att värmen är det som höjt trycket och löst ut säkv, men varför är det varmt?
Tilläggas ska att pannan visar att varmvatten värms och att det är väldigt mycket vatten som läckt ut, uppskattningsvis flera liter.
Någon som har någon aning vad som kan ha hänt?  Funderar på om någon ventil pajat efter stillestånd.
Bor i villa med en 20 år gammal bergvärmepump.
SV: Hjälp högt tryck i värmesystemet
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2022, 11:21:30 »
Beroende på vad man har för modell av panna/värmepump kan det gå hål (rosta) mellan varmvattenberedaren och utrymmet för värmevattnet. Då löser säkerhetsventilen till värmevattnet ut eftersom vattentrycket i regel är betydligt högre.
Utloggad Gbladh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2022, 11:30:56 »
Det är ju en möjlighet, skulle kunna förklara varför trycket fortfarande är 1,5 och vattnet läcker ut efter 30 min.
Kan tillägga att cirkulationspumpen inte går.
Vvb är en gammal ivt greenline, bvp är greenline E7, båda runt 20 år.
Hur felsöker man?
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2022, 11:51:33 »
Man kan stänga av inkommande kallvatten till varmvattenberedaren. Slutar det läcka i säkerhetsventilen vet man att det finns ett hål någonstans.
Utloggad Gbladh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2022, 12:23:02 »
Så fort jag vred av vattnet till VVB så började trycket sjunka. Så då finns det antagligen ett läckage någonstans.
Så får kontakta firma för hjälp.
Lagar man dessa eller är det bara att byta?
Tack för hjälp förresten !
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2022, 12:31:46 »
Låter som det blir byte av varmvattenberedare tror jag.
