Författare Ämne: Vid vilken utetemperatur börjar ni elda?  (läst 7820 gånger)
Utloggad Einh
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 juli 2022, 18:05:14 »
Hej på er. Riktar en fråga till er som har både en eller flera luft/luft-värmepumpar och en pelletskamin/panna för att stötta värmepumpen när det är som kallast. Vid vilken utetemperatur börjar ni elda pellets? Vad beräknar ni att ni har för ungefärligt COP-värde då? Stänger ni av värmepumpen helt och låter pelletsförbränningen stå för hela värmebehovet? För enkelhetens skull så anta ett fast elpris på 40öre/kWh. Jag är själv nybliven husägare och måste optimera min anläggning så att jag börjar elda först när utetemperaturen är så låg att det blir mer lönsamt med värme från förbränning jämfört med värme från värmepumpen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Vid vilken utetemperatur börjar ni elda?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2022, 21:30:22 »
Jag tror du kan elda så mycket du vill i vinter, elen lär kosta och luft-luft tappar COP när det kryper nedåt. Men det är klart, pellets kanske snart kostar 150 kr för en säck?
Innan bergvärmen i huset elda jag pellets och med de priser som rådde då var det ren vinst att sluta elda. Kanske inte längre?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Tobbe_5192
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 22 november 2024, 15:05:43 »
Pelletspriset har stannat på sina skyhöga 90 kr säcken i stort sett hela landet, såg dock att Jemfix sänkt till 75 kr. Hoppas att trenden håller i sig och att fler tar vid, behöver ha ner dem på max 50 kr igen. Peppar peppar!!
