Allmänt forum
Byte av elmätare
Ämne: Byte av elmätare (läst 1321 gånger)
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
Byte av elmätare
24 juli 2022, 23:08:25 »
Vad jag förstått så pågår det i hela Svea rike ett utbyte av elmätare. Nu är det dax för mig. Vad är tanken eg? Duger ej de gamla som är ca 4-5 år gamla? Kan de nya läsa av mer info för att tex börja debitera timförbrukning?
Någon som kan förklara denna relativt kostbara insats…..
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Byte av elmätare
24 juli 2022, 23:34:12 »
Nej, ny lag kräver att kunden ska kunna koppla in sig i mätaren vilket du kan i de nya mätarna. Timtaxa ska de gamla klara av sedan förra bytet.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
27 juli 2022, 09:03:44 »
Här i Dalarna monterar de mätare som klarar av mikroproduktion. Vet inte om det är ett av kraven med de nya mätarna men det underlättar ju när man monterar solceller.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 juli 2022, 09:11:40 »
Kan inte tänka mig att någon köper elmätare som bara klarar import numera, det är ju ändå bara en mjukvaruskillnad.
Däremot är det otroligt klumpigt av myndigheterna att specificera protokollet på ett sätt som gör det omöjligt att logga fler än en elmätare via HAN-porten (Bara en adress).
Fast jag kan också förstå att inte inte vill låta kreti och pleti vara inne och peta i mjukvaran för att ställa om adress...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
24 augusti 2022, 14:27:57 »
Är väl 2025 det ska vara klart, själv har jag inte hört nånting från mitt nätbolag dock verkar dom hålla på, men det är brist på halvledare så det drar ut på tiden tydligen.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Allmänt forum
Byte av elmätare
gäster: 2340
användare: 5
Börje__
rocas
Smurfen.
Heat?
Jocke12345
