Författare Ämne: Styra start av Nibe 1230 mot ”Tibber priser”  (läst 2387 gånger)
Utloggad Sebergh
« skrivet: 21 juli 2022, 13:54:36 »
Hej.
Har en Nibe 1230.
Funderar på om man kan via tariff styrningen koppla in nåt tidur för att ”blockera” vp start under dygnets dyraste timmar?
Eller nåt annat fiffigt förslag.
/Håkan
SV: Styra start av Nibe 1230 mot ”Tibber priser”
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2022, 16:10:19 »
Använder Ngenic Tune vilket fungerar skapligt.
https://tibber.com/se/store/produkt/ngenic-tune-smart-termostat
Fick du lite reklam för tibber också :)
Om elpriset går upp mot 10-15 kr/kWh i vinter funderar jag på skarpare åtgärder, som att stänga av värmen helt mellan 06-20 varje dag.
Det finns en semesterfunktion med tune, men jag saknar en hel del inställningsmöjligheter - som att ställa in ett veckoschema
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2022, 21:30:48 »
Nu har jag en Thermia men kikade i manualen för Nibe:n som hastigast. Verkar gå att konfigurera för tariffstyrning så att du med två kontakter kan välja om den ska köra kompressor eller elpatron. Antar att om man ställer in den för tariffstyrning och låter elpatron kontakten vara konstant öppen och sen låta VP-kontakten normalt vara till men öppna för att blockera värmeproduktion vid dyra timmar. För att tvinga värmeproduktion när det är billigt verkar enklaste sättet vara att manipulera utegivaren eller framledningsgivaren. Har kört med Shelly för att manipulera min Thermia. Shellyn är bra då den har potentialfri kontakt vilket är en förutsättning om man ska manipulera givare (utan extra relä).
Det minst krångliga är ju att arbeta med omvänd nattsänkning. Vi utgår från att du vill ha 20 grader inne. Du sätter då önskad inomhustemperatur till 25 grader. Du sätter sedan nattsänkningen till 5 grader (25-5=20). Du aktiverar sedan nattsänkning alla normaltimmar och stänger av den de billiga timmarna.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
