Författare Ämne: Duschvärmeväxlare  (läst 2435 gånger)
Utloggad Campo ghiacciato
  • Antal inlägg: 2
Duschvärmeväxlare
« skrivet: 19 juli 2022, 18:56:46 »
Jag vet inte om detta hamnar i rätt avdelning, ber admin flytta det om det passar bättre någon annan stans. Sedan hittade jag en gammal tråd på detta ämne men senaste där var skrivet 2019.
Jag skall bygga nytt hus för permanentboende. Platta på mark och träregelstomme. I bottenvåningen kommer vi ha dusch både i tvättstugan och i badrummet. Jag tillhör den sortens människor som jag tänker mig detta forum skapats för, jag är nyfiken och gillar att gå till botten med saker. Så jag kommer att isolera huset väl, sätta in en jordvärmepump osv. Så kom jag att tänka på hur mycket värme som spolas ut i avloppet. Jag hittade en massa om hur denna energi kan tas tillvara men mycket av det var för större system, flerfamiljshus, simhallar osv. Några produkter verkar dock finnas som kan funka i ett vanligt enfamiljshus.
Först tittade jag på en värmeväxlare som sätts på stamledningen, typ 1 m kopparrör 110 mm med ett vattenrör lindat runt. Detta kan nog funka om man har källare eftersom det skall monteras vertikalt men jag vet inte riktigt hur jag skulle lösa detta och så skulle det kosta typ 10 000.
Nästa princip jag läste om var en så kallad duschvärmeväxlare som går ut på att ingående kallvatten till blandaren förvärms av ljummet avloppsvatten från duschen. Denna verkar finnas som produkt på marknaden när det gäller duschkabiner. Men jag skall ha vanliga duschar på båda ställen.
Den lösning som jag fastnade för var en vvx i form av en rostfri plåt som lades i botten av duschen. Inte så snygg och som någon sade inte så kul att stå och duscha på en sjugradig plåt. Därför tänkte jag att jag skulle lägga trall av typ ek eller Bangkirai att stå på och sedan ett försänkt golv med fall och golvbrunn under där vvx:en kunde ligga. Denna ansluts med flexslang så att det lätt går att komma åt och rengöra. De synliga rören upp till blandaren blir i typ kromad koppar. Vad tror ni, kan det bli bra? Nästa fråga är var denna produkt (har sett bild på den i en gammal tråd här) går att få tag på och vad den kan kosta? Alternativet är att köpa en plåt i rostfritt eller koppar, svetsa på ett rör (prisol?) på undersidan om det blir billigare. Kan det funka? För- och nackdelar? Något jag inte tänkt på? Har jag tänkt helt åt pipan?
Sedan hade jag en annan idé angående duschen i tvättstugan så att jag i så fall kunde fånga upp en del av värmen från tvättmaskinen n men jag tror att vi börjar så här.
  • Antal inlägg: 36625
SV: Duschvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2022, 07:59:07 »
Vill inte vara en förstörare av idéer, men om du har 4000 kWh i varmvattenförbrukning så kanske hälften går till dusch, och kanske 50% verkningsgrad på värmeväxlaren, skulle ge runt 1000 kWh energibesparing.
Är det mödan värt att göra specialgolv, stå ut med stanken som troligen kommer att bli, och vem skall rengöra slemmet som bildas?
Det där kan nog skapa misstämning i familjen har jag en känsla av...  ;)
I Spanien där vi har ett hus noterar jag att i princip alla duschar har ett "Plastkar" som gjuts/limmas fast på golvet, i den typen av konstruktion borde det vara enkelt att integrera en värmeväxlare kan man tycka, men att bygga nåt själv som skall plockas upp och rengöras med någon veckas mellanrum känns inte som en praktiskt lösning kan jag tycka. Hittar dock inget sådant.
Typ dessa: https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-duschkar-smc-vit-100x80-cm/8719883581354.html
Nåt sånt verkar överkomligt, du kan inte anpassa plattan för den så den blir "nedsänkt" i nivå med golvet på nåt sätt istället.
Men bara runt 35% återvinning...
http://www.showerreheat.se/
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2022, 16:58:52 »
Hej Rickard!
Tack så mycket för dina synpunkter.
Jag tror att jag förstår hur du tänker och jag vill inte spara 1 MWh till priset av äktenskapet :)
Men dels så är inte trägolvet i duschen någon uppoffring, det är ett mål i sig och jag skulle nog ha gjort så i alla fall (som jag tänker nu, idéerna ändras hel tiden). Om man har som jag har redan nu en dusch utan tröskel så ser jag det som en fördel att golvet dränerar bra och dessutom står man plant. Som jag tänkte mig så blir det enda special med duschgolvet att det blir ca 10 cm lägre än annars/omgivande golv.
Vad gäller lukt och rengöring så får jag väl medge att om det ena (rengöring) inte sköts så kan det andra (lukt) uppstå. Fast det gör det ju i en vanlig golvbrunn med vattenlås med. Lite värre här får jag hålla med om. Fast det är ju samma hårstrån och hudflagor som fastnar, bara kanske på något annat ställe. Jag måste säga att om avloppet luktar någon gång så är det antingen efter ett år utan rengöring eller för att vattenlåset inte funkar.
Som jag tror att jag skrev i ts så finns lösningar som är integrerade i eller anpassade till duschkabin. Men hur tänker man att en vvx skulle kunna placeras under duschkaret? Även om en "riktig" manick säkert är lättare att hålla/göra ren än ett hemmabygge så lär det ändå behöva göras och hur gör man då?
Men du har helt rätt i att det inte är meningsfullt att göra detta för någon tusenlapp årligen om man inte gör det också för att det är roligt och intressant.
De produkter jag sett som skulle kunna hjälpa till är
"plåten" https://www.google.com/search?q=duschv%C3%A4rmev%C3%A4xlare&client=ms-android-huawei-rev1&prmd=mivn&sxsrf=ALiCzsaDfb4Mt3JQ2jQEpDE2qsLFbMy2mQ:1658348376701&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJxKCPpYj5AhWCHHcKHb8NAtoQ_AUoAnoECAIQAg&biw=360&bih=623&dpr=3#imgrc=rSlPYWEwXcnfsM
Men jag hittar ingen som säljer den.
Och en golvbrunn som inte verkar vara färdigutvecklad
https://www.vvsforum.se/2022/06/varldens-energieffektivaste-golvbrunnslosning/
  • Antal inlägg: 990
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2022, 20:19:27 »
Duschvattnet använder du sen till toaletten. Lika så vatten från tvättstugan.
