Författare Ämne: Oljud från FTX-ventilation vid lägre temperatur  (läst 2390 gånger)
Renolfer
Renolfer
« skrivet: 17 juli 2022, 19:12:57 »
Har bott i min nya villa i ca 6 månader och har märkt att mitt FTX ventilation låter väldigt mycket vid lägre temperatur. Det är inget buller eller så som man förväntar från ett FTX system, men det är endast högt, skarpt och hög-frekvensigt ljud.
Jag har märkt att detta endast händer vid temperatur runt 20 C inomhus, d.v.s. ibland när jag har på AC:n, öppnat fönster och under vintermorgonen. Misstänker att det är fläkten för frånluften som låter. Skulle verkligen behöva hjälp med att kunna identifiera problemet då jag inte vet hur mycket det kostar att få hjälp av en specialist/tekniker.
Jag bifogar bilder på modellen:
https://ibb.co/y5rt6tG
https://ibb.co/wLK90Xt
https://ibb.co/QDYQC73
Det är "lådan" på höger enligt bilden som orsakar ljudet under lägre temperatur (misstänker att det är den som har frånluftsfläkten). Den vänstra "lådan" låter knappt något.
All hjälp och tips uppskattas!
  • Antal inlägg: 7784
SV: Oljud från FTX-ventilation vid lägre temperatur
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2022, 22:46:10 »
Är huset nytt så har du ju garanti på grejerna, lokalisera felet och ta kontakt med den som du har köpt anläggningen av.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2022, 21:40:57 »
Material rör sig lite vid temperaturförändringar. Med en massa otur kan någon grej kring en fläkt komma mot fläkten då och skapa oljud. Hade det problemet i en bil, fick fila bort någon mm plast vid fläkten för att lösa det.
Du får öppna något lock och kolla in på grejerna när ljudet finns där.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
