Författare Ämne: Kan detta få fortgå..ostraffat???  (läst 8868 gånger)
admin
admin
Re:Kan detta få fortgå..ostraffat???
« Svar #15 skrivet: 29 september 2004, 23:37:45 »
Skulle tro att enrgiskatten så småningom kommer att bli m2-beroende.
Det skulle göra det skatteneutralt - oavsett om man eldar med olja, el, sol, ved, pellets, eller har värmepump.
Så till alla vakna medborgare - det är dags att "bygga om" sitt hus så att det blir mindre än 180 cm (tror jag det är) högt i tak.
Dessa ytor räknas nämligen inte som boyta, och kommer förmodligen inte att omfattas av en generell m2-skatt.
Som ni säkert förstår så är dessa påståenden på intet sätt välgrundade, men tillstå att det skulle vara en terotiskt möjlig framkomlig väg till en jämlik energibeskattning...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 30 september 2004, 00:24:07 »
Jag tilläggsisolerar bjälklaget 600 mm underifrån, då var det fixat!! (mycke biyta blir det då (100%)
jag är så kort så det spelar ingen roll  :-[ :-[
Tror det tar minst 10 år, nu ska ju biobränsle skattegynnas!!!!!! osså sol o vind förstås!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 30 september 2004, 06:18:41 »
Kan bli problem med takhöjden kring innerdörrarna va...
Det blir att kapa av dem eller krypa till korset och betala för några m2 boyta ;) 8)
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 30 september 2004, 21:28:01 »
Hmmmmmmm poblem, kan väl fixa dörrar från nåt svingammalt hus ddom var ca 170 höga.
Men dom kan ju inte göra som du sa, då blir det ju skatt på biobränsle, huh så hemskt!
