Författare Ämne: Räv-problem  (läst 3068 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Räv-problem
« skrivet: 04 juli 2022, 05:52:36 »
Vi verkar ha fått 2 kullar med rävungar i vårt område, vilket har startat "stordrev" på facebook i för och emot rävar.
Tittar man sig omkring på nätet är det samma sak överallt, antingen gör man inget alls eller så ska dom skjutas via viltvårdare, inga andra alternativ diskuteras. Men viltvårdarna har ju tillgång till fällor, så då blir min fråga, kan man inte fånga in räven i en fälla, och sen köra iväg och släppa räven några mil bort?  Eller skjuta en bedövningspil och sen frakta iväg räven till annat område.?
I vårat område flyttade en rävhona in under ett radhus, hon rev bort isoleringen och födde 4 ungar, killen i radhuset är helt slut nu för rävarna förde ett j-vla liv under huset, och längre bort finns det visst 4 ungar till, så då har vi minst 8 ungrävar samt 1 eller 2 honor i området. Vi har nu det delikata problemet att rävarna förväntar sig att få mat, eftersom vissa individer matar dom, med resultatet att rävarna helt orädda springer fram och tigger käk, vilket skrämmer slag på en del personer i området, en räv fotograferades släpandes på en katt, vilket har fått kattägarna att gå bananas, och själv hade jag en dragkamp med en räv som vägrade släppa soppåsen, med resultat att vi hade sopor över halva bakgården.
Klart är att vi nu har för många rävar i förhållande till områdets storlek.
« Senast ändrad: 04 juli 2022, 05:58:31 av Art Deco »
  • Antal inlägg: 10042
SV: Räv-problem
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2022, 08:34:28 »
Det är problem på andra platser också (om det nu inte är samma rävar): https://www.svd.se/a/66aq2e/ravar-och-ravungar-pa-stora-essingen-splittrar-invanarna .
Vad gäller borttransport av rävarna verkar paragraf 12 i jaktförordningen (1987:905) lägga hinder i vägen: "Vilt som har fångats i fångstredskap skall vid vittjningstillfället omedelbart avlivas eller återges friheten".
  • Antal inlägg: 36608
SV: Räv-problem
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2022, 09:15:58 »
När det gäller andra rovdjur/skadedjur så burkar man väl kontakta länsstyrelsen för att få bort dem?
Men det borde väl finnas gift att lägga ut.
Kan stryka med någon hund eller katt då också, men...
Lösspringande husdjur är väl inte tillåtet i Sverige så vitt jag vet.
Hos oss är det skatorna som stör, skriker och skränar tidigt på morgon, och igår såg jag att de hade totalförstört två av våra fyra jordgubbsplantor (nätet hade kapsejsat så de hade ätit upp alla bär, och slitit sönder och trampat ned själva plantorna).
Inköpta och nedpetade i jorden i fredags.
De verkar känna igen ett gevär när de ser ett.
« Senast ändrad: 04 juli 2022, 09:17:45 av Rickard »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Räv-problem
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2022, 09:32:15 »
Men på en del jaktsidor är det just reklam för fångstburar för typ rävar som inte verkar vara för direkt avlivning.
Så då är det ju en tolkningsfråga i §12, jag fångar en räv, innan jag vittjar fällan stoppar jag den i bagageluckan och kör ut i skogen c:a 10-15min, tar ut buren och släpper ut räven direkt, då har den ju återgetts frihet direkt efter vittjning.
Inte ett ord om bedövningsmedel typ pilar och dylikt, finns ju massa naturprogram där dom söver något djur och omplacerar på annat ställe, I Australien fångar specialister livsfarliga ormar/spindlar som dom sen kör ut i buschen och släpper fria, varför ska det vara så svårt i Sverige att göra samma grej och bara skjuta hela tiden, är viltvårdarna för lata eller skjutglada ?, kanske en kombo här... ::)
SV: Räv-problem
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2022, 11:35:39 »
Efter lite googling visar det sig att ordet vittja har två betydelser, tömma eller undersöka om det finns någon fångst. Så det kan diskuteras vad som menas.
Bedövningspilar kräver specialistutrustning och -kompetens. Det är nog inget för den normale jaktvårdaren som oftast verkar fått sin jakterfarenhet via älgjakt.
Vad gäller rävar finns de inte med i 13§ som räknar upp djurarter där bekämpningsmedel är tillåtna. Den varianten är inte laglig.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Räv-problem
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2022, 11:43:37 »
Sunt förnuft! Men tro inte ni får fram valparna så lätt. Grythund fixar nog biffen bara den tar ut liket efter att hen dödat dem, luktar fruktansvärt annars. De brukar vara skygga och kurar ihop sig längst bort de kan från öppningen. Kan ju ha skabb också.
Gissar ni inte bor i stockholm. Ser dom en hare i helsingfors ska den avlivas omedelbart medan varg och björn får gå bredvid husknuten på landet och det är ingen fara.
  • Antal inlägg: 31262
SV: Räv-problem
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2022, 15:46:30 »
Räv hör inte hemma under radhus inne i bostadsområde, så det är nog skyddsjakt som gäller.
Rävstamen har ökat på senare tid så det finns egentligen ingen anledning att flytta på dem, och de skulle nog troligen komma tillbaka eller flytta in i nått annat bostadsområden om folk börjat mata dem.
Det är ett jävla oskick att mata vilda rovdjur, kallas för björntjänst eftersom de då inte lär sig att bli skickliga jägare utan istället blir beroende av människor för att få tillräckligt med mat.
Enda alternativet är om nån djurpark är intresserad?
SV: Räv-problem
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2022, 19:10:40 »
Det där med grythund lät väl som en bra ide, det kunde väl ingen tro att han skulle smita just den dagen.  dontknow
Då får ju naturen ha sin gång så att säga.
SV: Räv-problem
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2022, 09:03:44 »
Jag medger att rävar kan ställa till med problem men jag ser dem också som problemlösare. De är bra på att ta rådjurskid. Rådjur är ett betydligt värre plågoris än rävar.
SV: Räv-problem
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2022, 19:52:12 »
Jo jag har sett många urbana rådjur traska omkring i städerna, de tar väl för sig av det som odlas i trädgårdarna.
Trafikvett verkar de lära sig också, har sällan hört talas om att de bli påkörda inne i en stad.
Man borde öppna upp för armborstjakt på rådjur i städerna, med en duktig armborstskytt riskerar inga förflugna kulor att hamna fel.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Räv-problem
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2022, 23:02:50 »
Räven är ju även duktig på att fånga sork o möss! Tyvärr har räven börjat cirkla närmare huset då vi både skaffat kattunge samt höns…. Hönsen är ju instängslade värre är det med katten….
