Loggningsforum
(Moderator:
Juni 2022
Ämne: Juni 2022 (läst 3059 gånger)
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Juni 2022
01 juli 2022, 11:03:43 »
Juni 2022 totalt: 255 kWh (2021: 264 / 2020: 253 / 2019: 246 )
Nibe 1255-12: 85 kWh (nu uppmätt, 2021: ? / 2020: ? )
Hushållsel: - 170 kWh ( tidigare bräkn. fel med 19 kWh
och 44 kWh före omräkning 2021 !!)
Antal starter Juni: 154 (2021: 173 / 2020: 164 / 2019: 164 )
Tot. Antal starter: 5977 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 28332 h varav vv 1651 h
Drifttid Juni.: 92 h = 12,8%; varav vv 28 h
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
SV: Juni 2022
Svar #1 skrivet:
01 juli 2022, 11:10:21 »
Juni 2022 totalt: 287 kWh (2021: 289 kWh)
Medeltemperatur: 15.6°C (2021: 16,1°C)
Varmvattenberedare: 87 kWh (2021: 97 kWh) mätt vs mätt
Daikin Caldo XRH30: 1 kWh (2021: 0 kWh) mätt vs app
Daikin Caldo XRH40: 9 kWh (2021: 3 kWh) mätt vs app
IVT 12 KHR-N: 0 kWh (2021: 0 kWh) mätt
Hushålls-EL: 190 kWh (2021: 189 kWh) beräknat vs beräknat
Hade behov av värme nere i början på månaden då temperaturen ute var kallare än föregående år.
Slutet av månaden var istället betydligt varmare än föregående år, men ännu har vi klarat oss utan kyl-drift på någon värmepump.
Har som tidigare somrar kört en fläkt som flyttar överskottsvärmen från övre plan ned till nedre plan, som annars vore väl svalt.
Har kunnat hålla okej temperatur uppe (max 25°C) utan att kyla även när det har varit runt 29°C ute.
Kanske blir det tal om att köra värmepump för kyla om juli skulle fortsätta lika varm som juni slutat, för nu har vi 21-22°C nere. Dock ser prognosen ut att lova svalare temperaturer framöver.
Sparade cirka 6 kWh genom några små mysbrasor i kaminen några kvällar i början av månaden då det var "kallt" och elpris var "högt".
datarutan
Kan värmepumpar
Stad/land: Hörnefors
Antal inlägg: 59
Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
datarutan
SV: Juni 2022
Svar #2 skrivet:
01 juli 2022, 13:32:10 »
Förbrukning Juni 2022 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
JUNI 2022
Totalt: 548 kWh ( 2021: 620 kWh)
Medeltemperatur: 15,8 °C ( 2021: 15,1 °C )
Värme+VV: 165 kWh ( 2021: 150 kWh)
Hushållsel: 383 kWh ( 2021: 423 kWh)
VP-timmar 60 h ( 2021: 55 h )
Kompressorstarter 146 ggr ( 2021: 136 ggr )
Värmepumpen har varit i drift i ca 8 år (ca 2900 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 20936 timmar ( Varmvatten 3476 timmar)
ca 40000 kompressorstarter sedan start. ( info från ThermIQ databas)
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025, 8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024, 9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023, 9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³ ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
SV: Juni 2022
Svar #3 skrivet:
01 juli 2022, 13:46:21 »
Juni totalt: 656kWh
Medeltemperatur: 14,2 C (0,5 grader kallare än förra året)
Värmepump hus: 24kWh (den går som AC nu under Juni-Augusti, oerhört prisvärt)
Varmvatten: 153kWh
Värmepump garage: 11kWh (körde lite för att hålla fukten borta i början av månaden)
Motorvärmare: 0kWh
Hundhuset: 0kWh
Har påbörjat ett nytt loggningsdiagram, för att skapa perioder som har årsskiftet som brytpunkt.
Loggade tidigare med Juni som brytpunkt, men det var för att få en snabbare uppföljning av värmepumpsinstallationen.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Juni 2022
Svar #4 skrivet:
01 juli 2022, 13:52:33 »
Juni 2022 totalt: 831 kWh juni 2021 683 kWh
FTX 42 kWh
LLVP 40 kWh kyla enligt app
FLVP 159 kWh varmvatten elpatron
HHEL 360 kWh
Garage 16 kWh
Laddning bil 214 kWh
Hushållet drar mindre än tidigare år så det går enligt plan. Krypgrundsavfuktaren upplever jag går mer än vanligt. Får skylla mig själv att all plast inte är på plats och gammal ska bytas ut.
Köpte Husqvarnas största gräsklippare med uppsamlare som går på dubbla stora batterier, riktigt nöjd med den förutom att den suger i sig toppdressjorden
även trimmer och blås går på samma batterier
Sladdisen (bilen) går väldigt fint. Laddbox med lastbalanserare fungerar så fint så.
Nu är det bara LLVP och krypgrundsavfuktaren som inte har separata elmätare. Husets elcentral ska flyttas och byggas om här i höst så då ska jag givetvis komplettera med fler elmätare.
På en månad har vi sålt gamla bilen och igår såldes Spydern.
Räntan på bolånet chockhöjdes från 1,14% till 1,74%. Lika bra att amortera lite. Skuld 530.000kr och hus värderat till 2,800.000kr. Målet om skuldfrihet om tre år känns inte orimlig, lagom tills sambon fyller 40år. Men vi jobbar på tills vi uppnått mål.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
SV: Juni 2022
Svar #5 skrivet:
01 juli 2022, 14:20:46 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 352 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Juni 2022
Svar #6 skrivet:
02 juli 2022, 12:32:51 »
Juni förbrukning, se bilden.
Ökade förbrukningen beror på att LLVP i gårdhuset gått på kylning. Lyxförbrukning!
Senast ändrad: 02 juli 2022, 12:37:57 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Juni 2022
Svar #7 skrivet:
09 juli 2022, 18:19:46 »
392 kWh.
Jag önskar lite fler vill dela sin förbrukning, de "dåliga" siffrorna är också intressanta. Finns nog många som vill jämföra sig med de siffrorna över olika delar över året.
Jag är väl enda med gammal primär luft/vatten som delar, det finns många där ute.
Med dagens siffor finns det ingen som helst anledning att skaffa luft/vatten eller bergvärme, utan luft/luft med elvarmvattenberedare utklassar totalt så som jag tolkat siffrorna. Varför ska man då lägga 100-150k till i installation? Lite fler siffor kan visa annat, men tror luft/luft alltid kommer ligga bra till.
God fortsättning loggare!
Hannuse
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
SV: Juni 2022
Svar #8 skrivet:
10 juli 2022, 10:01:15 »
Kan vara så att det rent krasst inte finns återbäring i att investera i till exempel bergvärme.
Tittar man på att den ska betala sig i rimlig tid, så faller det ofta på det.
Men många resonerar som så att investeringen ändå bakas in i huset, som stiger i värde, och på så sätt så märks den inte rent ekonomiskt.
Dessutom är räntan nära noll, vilket kanske i och för sig förändras lite nu, så det är/har varit nästan gratis att låna.
Men jag är ju inte någon ekonom, utan tekniker, och gjorde en kalkyl på hur jag skulle lösa mitt behov.
Med en totalförbrukning på drygt 24.000kWh så började jag att logga allting.
Det visade sig att ca 9500kWh var värme till huset, och 2.500kWh var varmvatten.
Om jag gör en kulvert till garaget så har jag ca 3000kWh till som är åtkomliga, men med en relativ hög kostnad för det.
Konvertering till vattenburet system måste också vägas in.
Men visst, konvertering och borrhål har längre avskrivning är själva värmepumpen, men trots det har jag svårt att få en bergvärmelösning att gå ihop.
Luft/luft kändes enkelt, och efter ett års drift så ser jag effekten av det, och besparingen blev ca 5000kWh/år.
Med en bergvärmeanläggning borde jag väl komma upp i ca 8000kWh besparing per år, om den levererar i förhållanden 3:1? (kanske något mer? 10.000kWh?)
Så jag fick svårt att få det att betala sig i rimlig tid med en vattenburen lösning.
Fördelen med luft/luft var att jag även har A/C på sommaren, och det är faktiskt oerhört uppskattat av oss.
Men det finns säkert många sätt att räkna på, och fler parametrar som man kan väga in.
En kompis skulle bygga ett helt nytt hus, modern och välisolerat, med återvinning på frånluft mm (sådant som jag saknar).
När jag räknade på hans beräknade energiförbrukning så sa jag att egentligen borde du ha en luft/luftvärmepump, och någon enstaka elradiator som kan gå in dom riktigt kalla dagarna.
Vattenburet och bergvärme betalar sig aldrig med den låga förbrukningen.
Nu förstår jag att man funderar extra kring ett nybygge, och framtidens energilösninger.
Och....ja, han valde bergvärme - fegis
Men kul, lägg gärna in dina egna erfarenheter och funderingar.
Total förbrukning
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Juni 2022
Svar #9 skrivet:
10 juli 2022, 22:13:57 »
Mycket bra inlägg!
När jag läste tänkte jag lite på komfortfaktorn. Säg om kostnaden är samma efter 30 år. Jag skulle hellre ha ett ljudlöst hem under alla de åren. Även som du säger med mekanisk ventilation och återvinning är ju något helt fantastiskt att ha. Men många lever i jätteunkna hus och förstår inte vad man pratar om, då bör man som den personen vara glad att det är så.
Man blir inte utan ventilation i ett nybyggesammanhang heller egentligen. En frånluftsvarmvattenberedare och luft/luft kanske är det mest ekonomiska?
För min egna del har jag inte så mycket åsikter mer än komforten och utseende. En luft/luft på uteväggen jämfört med bergvärme och frikyla är en skillnad många tror jag vill betala för.
Man man likna valet med en snygg trädgård, rätt fasadfärg eller en modern påkostat typ av fasad?
Jag har en omodern luft/vatten från 2010 som styrs på bästa sätt. Varmvattnet görs i frånluftsvärmepumpen 410P. Fläktarna drar dock onödigt mycket ström och gamla pannan låter för mycket. Men den går jättebra. Huset (1987) är inte välbyggt, pga utbygget (2003). Har gjort lite uppdateringar, men musungar kommer inomhus i alla fall. Så värmeläckage lär finnas fram tills jag går loss med kofoten.
Nästa ventilation blir förmodligen en moddad vatten-FTX. Ska köra energimätare på tillskottsledningen i två år. Sen byter jag till FTX och ser hur mycket vattenburet tillskott som går åt. Ena året med värme på uteluft och andra på frånluft.
Har jag tråkigt köper jag en roterande FTX för skoj skull och fortsätter testerna. Ingen vinst på det hobbykontot inte. De två första lösningarna finns idag.
Men när elavtalet går ut om 2,5 år så vill jag vara lite uppdaterad. Årsförbrukningen vill jag ha ner till 10000 kWh om det går, istället för 11500-12500 kWh.
Av ljudskäl så skulle jag trots allt enbart sikta mot bergvärme nästa gång jag kan. Tänkte riva garaget om några år och få ett nytt byggt ihop med huset på ena kortsidan och på så vis få en stabil betongplatta att ställa värmepumpen på i någon slags groventré. Två ytterväggar upphör samtidigt vilket ger lägre uppvärmningskostnad jämfört med bara förstora garaget där det står.
Solvärmen ska definitivt vara kvar, tror den förlänger kompressorns livslängd mer än vad det kostar att ominstallera rören.
I dessa nya elpristider tror jag solfångare även är direkt lönsamma på nytt igen.
Så spara de sista kilowatten kanske inte är allt?
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
SV: Juni 2022
Svar #10 skrivet:
11 juli 2022, 11:09:09 »
Förbrukning totalt Juni 302 kWh
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Loggningsforum
(Moderator:
Juni 2022
gäster: 2057
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
