Författare Ämne: Identifiera missljud från cirkulationspump  (läst 3336 gånger)
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 24 juni 2022, 11:38:57 »
Jag vaknade häromnatten av att det lät som om någon knackade någonstans med ca 10 sekunders mellanrum. Det visade sig att ljudet (som hade fortplantat sig via radiatorrören) kom ifrån cirkulationspumpen bredvid bergvärmepumpen nere i pannrummet. När jag kände på pumpen så kändes den varm så så jag slog av bergvärmepumpen och cirkulationspumpen.
Här är en video som visar på hur det låter:
Jag klurade på om det var luft som hade samlats i pumpen så jag försökte "lufta" den genom att lätta liiite på skruven mitt på pumpen och visst fräste det ut lite luft, men ganska omgående droppade det bara vatten. Ljudet fortsatte dock.
Vad tror ni? Är det luft i pumpen, eller håller pumpens lager på att ge upp, eller vad kan det vara som orsakar ljudet?
/ Nicke
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare från 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm
SV: Identifiera missljud från cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2022, 11:58:42 »
Funderar på om det är större partiklar skräp i värmevattnet som t.ex. får impellern eller rotorn att kärva? Sc:,h Finns det något smutsfilter på varma sidan som tar hand om smutspartiklar där? Den modellen av cirkulationspump kan förmodligen tas isär och rengöras om man vill prova det.
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2022, 13:15:53 »
Häri (på returledningen från radiatrorerna) sitter ett metallnätfilter som jag rensade för typ ett år sedan. Jag är osäker på om det även sitter nåt filter på de delar av kretsen som går inne i bergvärmepumpen.
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2022, 14:16:41 »
Ok, det är ju bra att det finns ett smutsfilter där! Då borde man enkelt kunna få en god uppfattning om det är mycket smuts i värmevattnet som kan påverka cirkulationspumpen.
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2022, 12:36:02 »
Här är det skräp som hade fastnat i metallnätfiltret (se bidogad bild). Det är en del sotliknande småflagor. Biten lade jag ner i burken i bara som en referens, för att visa på flagornas storlek. Jag antar att de svarta flagorna är rost från insidan av radiatorer, eller?
Jag gissar att detta inte är onormalt mycket eller stort skräp och att det är/var något annat som orsakade det klickande/knackande ljudet. Jag skruvade bort centrumpluggen/skruven som täcker cirkulationspumpens axelända och snurrade på axeln. Den roterade mjukt utan att kärva.
När jag nu drar igång pumpen igen så har ljudet försvunnit. Nu hörs bara ett svagt surrande porlande, förutom på högsta fart, då man även kan antyda ett svagt skramlande:
Ja, ja, vi får väl se om det återkommer.
I väntan på det kommer jag aldeles strax skapa en tråd om ett annat återkommande missljud som gäckar mig, men tack för hjälpen med det här knackande ljudet. :-)
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2022, 14:34:13 »
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 06 september 2022, 18:16:39 »
Ljudet återkom så jag bad VVS-firman komma förbi. Killen därifrån sa att pumpen var trasig å måste bytas och nåt om att axeln vobblade.
Well, den nya är tystare.
  • Dot gäster: 2385
