Allmänt forum
(Moderator:
USB minnet har blivit skrivskydadt
Ämne: USB minnet har blivit skrivskydadt (läst 1357 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
18 juni 2022, 12:41:57 »
USB minnet har blivit SKRIVSKYDDAT.
Det är på drygt 100 GB och har använts som systembackup.
Det har fungerat perfekt, men plötsligt så fungerar det inte.
Jag har provat det mesta, regedit och annat, som jag inte är så bekant med.
Det kanske finns någon mirakelmedicin att prova ?
Hälsar
Axelman
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: USB minnet har blivit skrivskydadt
Svar #1 skrivet:
18 juni 2022, 15:38:58 »
Det är väl ett genuint äkta minne och inget fake-minne från wish eller ali-express?
99.99% av alla därifrån är fake och då kan du glömma att fixa det.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #2 skrivet:
18 juni 2022, 15:45:37 »
Det är ett Kingston Datatraveler 100 G3 128 GB
/A
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #3 skrivet:
18 juni 2022, 19:43:48 »
Har du gjort något som administratör (dvs, skrivskyddat det) och sedan försökt återställa det utan att köra som administratör?
Testa att plugga in det i en annan dator?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #4 skrivet:
18 juni 2022, 22:41:39 »
Tydligen vanligt fel på just det minnet.
Finns mängder med varianter på lösningar.
Jag skulle dock skaffa ett annat minne.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2716
användare: 6
Rickard
tipo874
Frazze62
svenske kocken
plutonium
Börje__
