Författare Ämne: Problem med ett element  (läst 3991 gånger)
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« skrivet: 01 april 2006, 22:02:09 »
Har bytt ventiler och termostater oss Mor min för att dom gamla hade fastnat,för jag ville kunna justera dem eftersom Mor har installerat en Sanyo 123EHN. Nu till problemet det är enrörs överallt utom i badrummet och det elementet får jag inte att fungera.Det blir varmt på det ena röret när jag luftar och vattnet som kommer ut är varmt,ingen luft kommer ut.men det blir ingen värme på elementet, det andra röret som går från elementet är kallt (ventilen sitter på detta).Efter en stund så är det varma röret kallt igen.Har testat detta ett par gånger. Har luftat systemet några gånger och det kommer inte någon luft och fyllt på vatten.Nu undrar jag vad tror det är för fel och vad jag ska göra ? För hon vill ha lite värme i badrummet.
//Lövis
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med ett element
« Svar #1 skrivet: 02 april 2006, 06:56:09 »
Jag det är ju nåt skit med ventilen det är klart.
Om du tar bort termostaten åker piggen ut eller har den fastnat?
Prova sen att stänga slingorna till de andra radiatorerna, öppna det krånglande elementet fullt samt kör cirkpumpen på max.
« Senast ändrad: 02 april 2006, 07:00:32 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 02 april 2006, 11:35:18 »
Vilket rör blir varmt när du luftar stigen ( där ventilen sitter) eller returen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 02 april 2006, 19:24:16 »
Det är alltså röret i botten som blir varmt? Då är din radiator felkopplad.
Det som händer då är att det nya varma vattnet som kommer in stiger direkt upp till toppen av radiatorn och försvinner ut genom toppanslutningen utan att avge speciellt mycket värme till radiatorn/rummet. Det finns en speciell koppling som man kan koppla in i botten som "korsar" anslutningarna så att det blir rätt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #4 skrivet: 02 april 2006, 20:11:44 »
Ventilen är ny och stiftet fungerar som det ska, pumpen går på högsta hastighet.Har även haft nere elementet när jag bytte ventil och spolat rent det.Dum fråga hur stänger jag av dom andra slingorna för jag är ju en amatör på området,men man lär sig så mycket här på forumet av alla kunniga personer.
//Lövis
Det låter som att det inte är varken radiatorn eller ventilen. Även om radiatorn är felkopplad så borde röret med utgående radiatorvatten bli ljummet. Kan du följa röret ner till pannan? En del gamla pannor har sekundärkrets med självcirkulation frikopplad från cirkpumpen.
Annars kanske det sitter nån strypventil någonstans som är lite för hårt inskruvad, om resten är enrörssystem och badrummet har en egen matning så måste den strypas in för att inte kortsluta systemet.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 02 april 2006, 22:35:20 »
Inge kul o ologiskt att en ny ventil ska ställa till det!? Det jag varit med om nån gång.. nästan unikt iofs är att i äääldre fastigheter så kan det komma "skräp" som täpper till, hålet till ventilen är ju inte stort....   Det verkar ju skumt om returen blir varm när du luftar, då verkar ju stigaren vara tät??
Testa en sak... stäng alla andra raddar kör cirkpumpen för fullt, dra stiftet på ventilen fram o tillbaka lääänge.. lufta på returen... jobba med rackarn.
Med lite tur så kommer den igång!
Du stängde väl ingen ventil när du bytte termostaterna? tex i returkopplet?
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 02 april 2006, 23:06:47 »
Nja lufta också för att ev få start på rackarn...
Att jag skrev returen var nog järnsläpp  :-\   du nämnde iofs att returen blev varm när du luftade det tyder ju på att stigen är "tät"
Ang ev stängd ventil... det kan finnas stoppkranar lite här o där på ledningarna ibland stängs dom om det droppar eller rinner... samma med returledningen (kopplet) där finns också ventil som går att stänga...men du verkar ju få in vatten den vägen så där är det nog ok....
Är det en flaga så kan det med flyt gå att få start på den med det jag sa...  kan lägga till att det kan löna sig att slå på o av cirkpumepn som en tok också när allt är stängt utom den som krånglar.
Men du får inte köra så med värmepumpen igång då blir den för het... och släpper inte den här radiatorn igenom nåt alls då blir cirkpumpen också för het efter ett tag...
