Författare Ämne: Värmer solen upp golvvärmen så bra?  (läst 2111 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 09 juni 2022, 23:07:13 »
Satt i sedvanlig ordning och tittade på grafer idag. Värmepumpen har sedan flera veckor aldrig behövt köra uppvärmning av huset, utan bara några duttar med varmvatten per dag. Jag har låtit låtit cirkulationspumpen från arbetstanken ut mot golvvärmen köra på ändå. Jag mäter temperaturen på framledningen (röret ut från arbetstanken till golvvärmefördelaren). Kan det vara så att solen värmer upp golven och arbetstanken såpass mycket?? Verkar ju fantastisk att ha en sådan solfångare inne :-)
« Senast ändrad: 09 juni 2022, 23:14:00 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värmer solen upp golvvärmen så bra?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2022, 07:26:05 »
Jo, solen värmer ju med nästan 1000 W/m2 som mest, så det blir värme i stora mått, bra med acktanken som lagrar värmen på dagen (blir inte lika varmt inne) men kan ju vara en nackdel att köra cirkpumpen på natten och tillföra värme i ett hus som kanske känns för varmt nattetid?
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2022, 07:30:50 »
Just nu på våren så kanske det är bra att den kör ut värmen på natten. Det kanske gör att pumpen inte behöver värma. Men på sommaren så håller jag med. Speciellt när vi kopplar på sovrummen på övervåningen! Får fundera på om jag kan installera en strömbrytare till cirkulationspumpen. Den är matad från värmepumpen.
« Senast ändrad: 10 juni 2022, 07:34:03 av mvjt »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2022, 07:40:35 »
Går det inte att få VP att stoppa cirkpumpen?
Vår Nibe F1245 styr den externa cirkpumpen och stoppar den när utetempen går över ett inställt värde. Kommer inte ihåg om det behövs en tempgivare till för det.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2022, 07:43:54 »
Hej, ingen aning. Får kolla på detta. Vill minnas att den bara är ansluten på plint för strömförsörjning inuti pumpen...Tack för tipset.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2022, 12:58:28 »
Dumstruten är redan på. Pumpen är redan i sommarläge och CP var avstängd av VP  ::)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2022, 22:10:07 »
Det är en diff på 1,4 grader här. Det går att mäta, men tveksamt om någon människa märker det ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
