Författare Ämne: Installera elpatron i ack tank  (läst 2347 gånger)
Utloggad Energi21
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 juni 2022, 19:45:13 »
Hej där!
Skulle ge mig på och installera en elpatron i min Börö 500l ack tank idag men stötte på problem ganska fort. Pluggen ( muttern ) på tanken satt stenhårt! Provade med en stor rörtång men den släppte inte, flyttade däremot hela tanken så fast sitter den minsann.. testade smörja gängorna lite och provade efter någon timme men ikke.
Ska man testa ta ett rör och förlänga hävstångs effekten på rörtången så pluggen förhoppningsvis lossa så inget annat ge sig?
Allting monterade 2004 så det har suttit länge..
Någon som har något knep?
Bifoga bild övre pluggen. ( har även testat nedre men den sitter även fast)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Installera elpatron i ack tank
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2022, 20:39:43 »
Jag brukar köra med en jättestor skiftnyckel och hammare, man knackar loss den.
Om man kan knacka neråt så ska inte tanken flytta på sig, fast det är ett rör i vägen på den sidan.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2022, 22:04:22 »
Enligt det som som syns är det en microläcka och troligtvis linad, då har det rostat fast. Enda sättet att lossa den är att ta bort plastbiten och värma riktigt ordentligt på pluggen,  så det börjar rycka ordentligt, då brinner linet upp. .  Sedan en stor rörtång och vicka lite fram och tillbaka så lossnar den. Att försöka knacka loss pluggen kommer inte att gå. varma nyckeln låser upp allt.
Utloggad Energi21
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2022, 09:10:56 »
Uppdatering
- har testat smörja pluggen lite och letade fram den största skiftnyckeln och stor släggan.
Slog att par gånger ganska hårt till sist började pluggen lossa som tur var. Nu är elpatronen monterat och dax jaga fatt på elektrikern för inkoppling.
Tack för er hjälp
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2022, 22:05:54 »
Jag spraya rostlösare i några dagar innan och lyfte sedan med domkraft under stoora skiftnyckeln i lämplig vinkel. Vatten kvar i tanken, 500 kg. När tanken börja lätta från golvet började det släppa...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 2601
