Författare Ämne: Ett år med värmepump  (läst 2138 gånger)
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 02 juni 2022, 23:16:59 »
Nu har jag loggat energiförbrukningen i huset i två år, intressant och lärorikt.
Det första året med endast elradiatorer i huset, och det andra året med en luft/luftvärmepump, loggningsåret har börjat den 1:a juni.
Garaget har hela tiden haft en luft/luftvärmepump installerad.
Vi har även en braskamin, och eldar mest för mysfaktorn, ca 1kubikmeter ved per år.
I grova drag kan man konstatera att värmepumpen halverade elförbrukningen när det gäller den delen som avser tillförd värme i huset (9500kWh blev 4600kWh).
En slutsats är att hushållselen ligger på ca 700kWh/månad i snitt, allt utöver det är värmerelaterat (stödvärme från elradiatorerna när pumpen inte klarar av att värma hela huset)
Värmepumpen till huset gick sönder i mitten av januari, och var åter i drift den 2:a mars.
På den tiden så beräknar jag att vi "förlorade" ca 850kWh, som alltså bör tillföras i kalkylen.
Det syns tydligt i diagrammet (bild "Totalt_2022") att den delen ”utan mätning” drar iväg när värmepumpen i huset var trasig (och där ingår elradiatorerna).
Graddagsmässig så var februari ganska nära november, så en jämförelse där är inte helt avlägsen.
Intressant att notera är att även om februari var något kallare än november, så var förbrukningen i garaget ca 15% lägre.
Det kanske beror på att det monterades en ny pump där den 8:e februari.
Även i mars var det betydligt kallare än i oktober, och garaget hade ändå lägre förbrukning, så det stärker den teorin.
I det graddagskompenserade diagramet (bild "Jmf_2021_2022") så borde februari månad ha sett likadant ut i år som förra året (eftersom värmepumpen var trasig) men det skiljer 290kWh?
En förklaring kan vara att vi jobbade mycket hemifrån, och eldade i kaminen när värmepumpen var trasig.
En annan förklaring är förmodligen också att graddagar är ett ganska trubbigt verktyg, men det bästa jag har just nu.
Grön stapel är fjolåret, och röd stapel är det graddagskorrigerade värdet för det senaste året.
Total besparing under året blev 4059kWh, vilket bör korrigeras till 4900kWh om värmepumpen inte hade gått sönder.
Värmepumpen i huset har även gått som luftkonditionering, och levererat kyla under juni, juli, augusti med 108kWh som kostnad.
Erfarenheten att använda den som luftkonditionering har varit mycket positiv, vi har kört den konstant, med en temperaturinställning på 24 grader under dessa månader.
Detta har gett en upplevelse av sval och torr luft, som ger ett behagligt klimat, och fantastiskt billigt.
Fortsättning följer, och med åren kanske både precisionen och erfarenheterna ökar.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
