Loggningsforum
(Moderator:
Maj 2022
Ämne: Maj 2022 (läst 2370 gånger)
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Maj 2022
01 juni 2022, 09:43:28 »
Totalt 613 kWh. Maj 2021 662kWh
HH-EL 284 kWh
FLVP 187 kWh varmvatten elpatron
LLVP 4 kWh
Garage 15 kWh
ELBIL 123 kWh *Nyhet*
Händelser under maj. Vi var i Spanien 1-8 maj. Lägsta dygnsförbrukningen landade då på 4,341 kWh. 13 maj levererades en Volvo laddhybrid. Igår 31 maj monterades laddbox och ny elcentral i garaget med två elmätare, en för hela garaget och en separat för laddboxen. Valde en Easee laddbox med Equalizer lastbalanserare. Skönt med en rätt och riktig installation av en bra elfirma här i stan. Va lite sisådär med elen i garaget tidigare 😂
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
datarutan
Kan värmepumpar
Stad/land: Hörnefors
Antal inlägg: 59
Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
datarutan
SV: Maj 2022
Svar #1 skrivet:
01 juni 2022, 09:52:24 »
Förbrukning Maj 2022 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
MAJ 2022
Totalt: 652 kWh ( 2021: 805 kWh)
Medeltemperatur: 8,8 °C ( 2021: 7,3 °C )
Värme+VV: 305 kWh ( 2021: 382 kWh)
Hushållsel: 347 kWh ( 2021: 423 kWh)
VP-timmar 130 h ( 2021: 164 h )
Kompressorstarter 338 ggr ( 2021: 387 ggr )
Värmepumpen har varit i drift i ca 7 år 11 mån (ca 2900 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 20876 timmar ( Varmvatten 3442 timmar)
ca 39900 kompressorstarter sedan start. ( info från ThermIQ databas)
Senast ändrad: 01 juni 2022, 09:57:17 av datarutan
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025, 8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024, 9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023, 9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³ ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Maj 2022
Svar #2 skrivet:
01 juni 2022, 10:01:13 »
Öppna bilden så syns siffrorna bättre!
Gårdshuset har dragit 2221kWh maj-2021-april 2022.
Det har inte varit bebott men uppvärmt.
LL-VP kopplades in november 2021, Gårdshuset har förbrukat totalt 1913 kWh nov-april.
Senast ändrad: 01 juni 2022, 10:16:19 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
SV: Maj 2022
Svar #3 skrivet:
01 juni 2022, 12:23:44 »
Maj 2022 totalt: 394 kWh (2021: 559 kWh)
Medeltemperatur: 8,5°C (2021: 7,6°C)
Varmvattenberedare: 89 kWh (2021: 107 kWh) mätt vs mätt
Daikin Caldo XRH30: 37 kWh (2021: 15 kWh) mätt vs app
Daikin Caldo XRH40: 76 kWh (2021: 220 kWh) mätt vs app
IVT 12 KHR-N: 0 kWh (2021: 75 kWh) mätt vs mätt
Hushålls-EL: 192 kWh (2021: 172 kWh) beräknat vs uppskattat
Ny varmvattenberedare blev installerad i början av månaden.
Nya beredaren förväntades vara bättre isolerad än den gamla som var från 1978, men även den nya har visat sig ha brister i isoleringen. Ännu så länge ses bara en liten förbättring på beredarens totala förbrukning, men så var isoleringen på den gamla beredaren kraftigt förbättrad av mig. Isoleringen på nya beredaren håller på att förbättras på liknande sätt som på den gamla. Resultatet av bättre isolering totalt sett förväntas synas bättre under kommande månader.
Sänkningen av förbrukningen tillskrivs effektivare drift av värmepumparna genom behovsstyrning av effekten och undvikande av onödig on/off-drift varma dagar. För att undvika frekvent on/off så har värmepumparna bara körts på kvällen och natten och temperaturen inne har fått sjunka något under dagen när ingen har varit hemma.
Sparat cirka 8 kWh genom eldning i kaminen några kvällar med högt elpris medans vi under maj 2022 inte eldade något.
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
SV: Maj 2022
Svar #4 skrivet:
01 juni 2022, 12:31:24 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 502 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
SV: Maj 2022
Svar #5 skrivet:
01 juni 2022, 20:38:18 »
Maj totalt: 990kWh
Medeltemperatur: 7,3 C (1,4 grader varmare än förra året)
Värmepump hus: 119kWh
Varmvatten: 180kWh
Värmepump garage: 94kWh
Motorvärmare: 8kWh
Hundhuset: 0kWh
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Maj 2022
Svar #6 skrivet:
01 juni 2022, 23:15:44 »
Maj 2022 totalt: 447 kWh (2021: 524 / 2020: 500 )
Antal starter Maj.: 250 (2021: 234 / 2020: 237 )
Drifttid Maj.: 375 h = 50,4%; varav vv 38 h
Tot. Antal starter: 5823 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 28240 h varav vv 1623 h
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Maj 2022
Svar #7 skrivet:
02 juni 2022, 01:17:19 »
627 kWh totalt.
Rullande årsförbrukning: 11488 kWh.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Maj 2022
Svar #8 skrivet:
02 juni 2022, 06:24:44 »
Köpt el 150kWh
Producerat el 701kWh
Sålt el 494kWh
Totalt använt el 364kWh
Sålt el för 0,204€ /kWh
Köpt el för 0,14€ / kWh (månadskostnad inte med)
Solcellerna ger stadig inkomst nu. Räknade med 3-4c /kWh för sålt el då jag skaffade dem.
Loggningsforum
(Moderator:
Maj 2022
gäster: 2043
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
