Författare Ämne: Mina uppvärmningskostnader - Mars 2006  (läst 3388 gånger)
Utloggad U137
  • Antal inlägg: 12
  • Jag älskar min värmepump!
« skrivet: 01 april 2006, 17:32:31 »
Hej!  8)
Lite kort mina uppvärmningskostnader för den kalla mars månaden:
El total: 2750 Kwh
- hushållsel: 500 Kwh
- L/L Värmepump: 850 Kwh
- Elpanna: 1400 Kwh (varmvatten ungefär 500 Kwh)
Bor i Alingsåstrakten, en 50 år gammal villa i "originalskick" men med nya 3 glas fönster på andra våningen. Brukade elda 3 m3 olja per år (utan värmepumpen) men kör sedan 2006-02 bara på elpatronen och en RAS13.
Undrar om det skulle finnas ekonomi i att byta ut pannan mot en berg/jordvärmeanläggning, hur jämförs dessa 2250 Kwh med ni som har en sådan anläggning?? Är i för sig mycket nöjd med L/L värmepumpen, den gör att vi nu slipper varma / kalla zoner i huset. Huset är i genomsnitt 2 grader varmare än förr.
Tackar för ett mycket bra forum! Thumbsup
Toshiba RAS13 (2005) + olja/elpanna (2000, vattenburen) i 40-tals villa på 150 kvm (1.5 plan)
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
SV: Mina uppvärmningskostnader - Mars 2006
« Svar #1 skrivet: 07 april 2006, 22:52:10 »
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 13 april 2006, 09:27:04 »
Min marsförbr. 1790kWh
Fördelat ungefär så här:
VP: 600kWh
HH el & FTX: 800kWh
Elpatron (VV): 400kWh
Ca 20 brasor i pannan för vv.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2006, 08:19:41 »
Hallå där *vinkar*
Mars 2006 drog för min del 1700kwh. Här i Gävle var mars att jämföra med en normal januari och under en normal januari skulle jag gjort av med 2500 kwh innan installationen av VP. Vi i luft/vattengänget kan ju inte skryta med fullt lika imponerande siffror som ni i mark/berggänget. ;)
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2006, 08:51:26 »
Mina värden för den här månaden är:
Vp tot = 473 kwh ungefär 15,8/dygn
Gångtid= 243 timar
Tillskott= 3 kwh
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup
