Författare Ämne: VVB som acktank  (läst 1529 gånger)
Utloggad Mathsson
  • Antal inlägg: 10
VVB som acktank
« skrivet: 28 maj 2022, 17:33:50 »
Kan man använda en gammal VVB som acktank? De är ju lite smidigare i formen, då jag har svårt att få plats med en större bjässe till tank. Ett par 200-300 liters VVB av "kylskåpsstorlek" skulle kunna få plats, utan att stå i vägen för mycket.
Frågan är om man kan ladda dessa via sina normala in- och utlopp (22 mm) utan att det blir problem med skiktning och dylikt?
Tänkte använda dem tillsammans med en vattenmantlad kamin, så det kommer ju inte vara en så stor effekt som ska skjutan in.
Antar att man sen har en växelventil för att styra om flödet.  Har man två tankar så kanske man växlar mellan dem, en laddas medan den andra levererar till golvärmen
  • Antal inlägg: 4316
SV: VVB som acktank
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2022, 20:38:48 »
Det funkar.
Du behöver inte göra en sak i taget, du kan göra båda samtidigt med samma tank som exempel. Kör du golvvärmen samtidigt fylls tanken lite långsammare bara. Shunta ner stigaren i temperatur redan vid tankarna kan vara en god idé.
  • Antal inlägg: 31238
SV: VVB som acktank
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2022, 20:59:00 »
Utloppet för VV ska ju sitta i toppen och inloppet för KV i botten så använder du dessa rätt så bör skiktningen funka OK.
