Författare Ämne: Varmvatten går inte ut till alla 11 radiatorer  (läst 2088 gånger)
Utloggad PGBlom
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 maj 2022, 17:31:08 »
Hej, vi har installerat Nibe S-2120 värmepump kopplat till en innerdel Nibe VVM320.
Nu är 11 radiatorer inkopplade i stora villan med 15-rör. Innerdel är placerad i källaren och vi har radiatorerna 1 tr och 2 tr upp.
Vi får inte varmvatten ut till alla radiatorerna. Det stannar vid 5:e radiatorn på 1 tr.
Har försökt att öka trycket till 2 bar och även strypt alla radiatorer på vägen till den 5:e radiatorn.
Innerdelen larmar då med korta drifttider.
Det verkar som inte cirkulationspumpen orkar med. Kan man sätta en extra cirkulationspump eller ska man byta ut den som sitter i innerdelen?
Var bör man sätta en extra cirkulationspump? Där värmen stannar av eller i slutet på slingan där vattnet vänder?
Fråga från en novis som ni märker!
Tacksam för hjälp!  :)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Varmvatten går inte ut till alla 11 radiatorer
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2022, 18:18:52 »
Det fungerar inte att höja trycket i radiatorsystemet. Det höjer trycket lika mycket i hela radiatorsystemet, tryckskillnaden över pumpen som driver flödet ändras inte.
Jag skulle tro att det är slingan till övervåningen som tar för stor del av flödet. Ett sätt att undersöka det är att mäta temperaturskillnaden mellan in- och utgående vatten med hjälp av en IR-termometer när pumpen har värmt huset åtminstone en kvart. Man måste mäta mot målade eller tejpade ytor, det blir felvisning när man mäter mot blank metall.
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2022, 19:25:37 »
NIBE S-2120 finns inte, däremot S2125 och F2120. Är värmesystemet luftat överallt? Kan bli ganska mycket luft om man har tömt hela systemet och fyllt upp med nytt vatten igen.
Utloggad PGBlom
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2022, 08:07:30 »
Rätt NIBE det är en F-2120. Tack!
Josth, ja systemet är luftat och det äe tryck i radiatorerna även på vån 2.
Roland, jag ska mäta temp, menar du att jag ska mäta över det sista elementet som blir varmt? I slingan efter som går till bl a kök o sovrum vån 1 och upp till vån 2 är både fram och retur kalla.
Tack alla!
Mvh
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2022, 09:19:21 »
Jag vet inte om jag har det är kopplat rätt men värmepumpen verkar kopplad till två parallella slingor varav den ena går till radiatorerna på våning 1 och den andra slingan till kök och sovrum våning 1 plus radiatorerna på övervåningen.
Är det så skulle jag böra med att mäta temperaturdifferensen över värmepumpen och temperaturdifferensen över de bägge slingorna när värmepumpen har gått så lång tid att radiatorvattnet har hunnit cirkulera ett varv. En kvart bör räcka. Då flödesvägda medelvärdet av temperaturdifferenserna över de bägge slingorna måste vara lika med temperaturdifferensen över värmepumpen kan man se om det är snedfördelning av radiatorvattnet mellan slingorna.
Det är konstigt att både fram och retur till övervåningen var kalla då det skulle betyda att det inte är något flöde i den slingan. Det är också konstigt att pumpen larmade när radiatorerna på nedervåningen stryptes. Hade det varit flöde i slingan till övervåningen borde den ha räckt för att flödet skulle bli så högt att pumpen inte larmade.
Ska man felsöka ett värmesystem bör man försöka få värmepumpen att gå långa tider i sträck så att det hinner bli konstanta förhållanden. Går den korta tider åt gången, vilket den lär göra så här års, blir det svårare.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2022, 10:03:52 »
Finns det också värme (radiatorer eller golvvärme) i källaren där värmepumpen står? Då kan det vara dit alla värme går också så att flödet inte räcker till våning 2. Men det märker du om du försöker mäta temperatur på alla slingor som föreslogs innan.
Du kanske får öka kurvan/temperaturförskjutning inne för att få på pumpen gå så länge så du hinner mäta. Och/eller tricksa med gradminuter för att få den gå längre. Eller något motsvarande. Blir varmt och skönt inne :)
Sedan undrar jag vad det var för värmesystem innan värmepump? Funkade allt bra då?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
