Författare Ämne: gradminuter  (läst 19418 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:gradminuter
« Svar #15 skrivet: 25 september 2004, 22:41:05 »
Kul fixat o klart  ;D bra!
Bra gjort att du upptäckte det här, det bevisar att du kollat en del!!! Att sitta i pannrummet (mitt kallar jag inre Sibirien) är lugnt o rofyllt  8)
"diffen" är helt ok.
Om du vill minska starterna genom att höja gradminuterna då måste du bevaka detta igen, ju längre drifttid ju mera höjs ju ärvärdet i förhållande till börvärdet. så blir det om man minskar starterna.
Tycker du att maskin startar för ofta kan du ju skruva lite på vv start och gradminuterna!
Höj ev. hysteres till 10 grader då!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:gradminuter
« Svar #16 skrivet: 27 september 2004, 00:08:37 »
Du har den ju oxå, men NIBE kallar det VB diff VP och diff VP-TS.
Den har jag sänkt från 13 till 17 (+3) grader för att undvika den obegripliga stoppordern även om det redan är nog varmt i huset  >:( >:( >:(
När jag värmer poolen har jag den på default...
