2 st radiatorer med lite ovanligare mått, finns de verkligen bara Purmo?
Ämne: 2 st radiatorer med lite ovanligare mått, finns de verkligen bara Purmo? (läst 1689 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
17 maj 2022, 18:42:32 »
3 rader samt 0 eller 3 flänsar -TP33-TP30-c33-c30 Samt Höjd 300-400mm x Längd 1400-1600mm
Dom jag hittar är från 3000 och uppåt, känns dyrt.
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: 2 st radiatorer med lite ovanligare mått, finns de verkligen bara Purmo?
18 maj 2022, 22:45:58 »
https://billigtvvs.se/vvs/varme/element-och-radiatorer/vattenburna-element/vattenburen-radiator-ck33/
Hittar inget billigare.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
22 maj 2022, 17:26:44 »
Fattar ej hur man vet längden där? 33-304 vad är de tex?
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
22 maj 2022, 17:43:19 »
33 = tre paneler med konvektorplåtar på tre paneler.
304 = 300 hög och 400 bred
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 maj 2022, 05:43:21 »
Yep, ska du ha 400 mm hög och 1600 mm bred så är det 33-416, kostar 2905 kr
gäster: 2647
användare: 9
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
rocas
tyke
Börje__
T Ramsmark
gotis
