Nibe Ukv 100, göra om till varmvattenberedare?
Ämne: Nibe Ukv 100, göra om till varmvattenberedare? (läst 1682 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 266
Zenon
Zenon
17 maj 2022, 18:29:31 »
Är det möjligt att göra om Nibe Ukv 100 till en extra varmvattenberedare som värms upp av min Nibe 1245?
Annars tips på billiga 100L tankar, visst funkar de så att värmepumpen kan värma extern vattentank ? Ifall man vill utöka volymen, man skall väl inte behöva någon Eldriven varmvatten beredare?
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe Ukv 100, göra om till varmvattenberedare?
17 maj 2022, 19:11:52 »
Vad jag vet är det bara NIBE F730/F750 som kan ha en extra yttre varmvattentank utöver den inbyggda och jobba varmvatten1, varmvatten2, husvärme. Det normala är annars att seriekoppla en elektrisk varmvattenberedare efter värmepumpen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 maj 2022, 23:03:17 »
En varmvattenberedare som värms av en värmepump måste ha mantel eller slinga, det finns inte i UKV100.
Dessutom är det en hel del rörmokeri att koppla in en extra VVB till en 1245.
Enklaste sättet att få mer varmvatten är att använda meny 2.3 och schemalägga lite högre varmvattentemp då det behövs.
Annars är det en el-VVB i serie efter värmepumpen, jag har en sån på min gamla 1215 och det funkar helt OK, den drar inte mycket ström eftersom den matas med redan uppvärmt varmvatten från värmepumpen.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4485
Karma +6/-0
tipo874
18 maj 2022, 23:07:07 »
Man skulle ju kunna köra VVC mellan VP och efterföljande elberedare för att fylla den med varmvatten. Man skulle kunna använda termostaten i elberedare för styra VVC-pumpen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
19 maj 2022, 09:03:45 »
Ukv100 är inte tänkt att ha färskvatten i den kommer rosta sönder. Sätt en vanlig elberedare efter din F1245 den matas med varmt vatten från din vp och kommer endast vid stora tappningar behöva värma vattnet med elpatron det kommer inte dra allt för många kwh per år och är enkel att koppla in.
gäster: 1480
användare: 1
HBerggren
OK
Mer info
