Författare Ämne: ATV som krånglar  (läst 4749 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
ATV som krånglar
« skrivet: 03 maj 2022, 22:54:32 »
Har en Polaris 570 sportsman 2015 som börjat strula. Lägger av till o ifrån. Motorn dör vid färd. Motorlampan lyser vid dessa tillfällen. Inga problem att starta igen. Olja finnes samt bensin  8)….
Gogglat för att hitta info ev något med spridare…? Förövrigt verkar det som maskinen vill bli servad IOM servicesymbol är tänd. Hur göra på denna maskin för att släcka detta?
Mkt tacksam för svar så slipper åka långt för att lämna in den.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: ATV som krånglar
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2022, 12:03:47 »
Jag har sett en del trådar i andra forum om Polaris ATV, där mycket konstigheter har orsakats av egentligen enkla elfel - typ lösa/glappande/ärgade jordpunkter som sitter på oåtkomliga ställen, sönderskavda kabelstammar mm. Så ett tips är att börja med en allmän avsyning av elinstallationerna.
Har du möjlighet att läsa av felkoder på den (kanske går att googla fram uppgifter om detta)?
I bästa fall kan det stå något i instruktionsboken om hur man släcker serviceindikeringen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2022, 12:14:43 »
Can am ska lamporna vara på med motorn av , sedan snabbt växla mellan hel och halvljus och av med strömmen…. Men google är säkert bra för en lösning
Jimmyhoffa
Jimmyhoffa
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2023, 22:35:33 »
Hej intresserad om du hittat något fel på din fyrhjuling
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2023, 21:27:21 »
Felet avhjälptes genom att jag införskaffade ett nytt batteri 8) 4 hjulingen har funkat klockrent sedan dess!
