Författare Ämne: Grageportsöppnare  (läst 1681 gånger)
Bossemannen
Bossemannen
Grageportsöppnare
« skrivet: 28 april 2022, 08:09:10 »
Hallå har en trög gammal garageport totalvikt ca 80 kg den är i balans i mitten 0 vikt men väger ca 25 kilo i ändlägena.jag klarar av den gumman fixar den inte.justerat den så bra det går med befintliga komponenter.Funderar på att skaffa garageport öppnare,den jag tittat på max portvikt 120 kg 1000nm.klarar en sådan att lyfta ca 25 kg vid öppning samt att trycka ca 25 kilo vid stängning?
SV: Grageportsöppnare
« Svar #1 skrivet: 28 april 2022, 09:23:35 »
gamla vipportar är en dödsfara så det är nog idé att byta till en ny lättare, motoriserad om så önskas
https://viivilla.se/gor-det-sjalv/garage-forrad/din-garageport-kan-vara-farlig/
Bossemannen
Bossemannen
« Svar #2 skrivet: 28 april 2022, 09:47:27 »
Det är en lammelport med 4a sektioner.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 28 april 2022, 11:32:29 »
Man får nog läsa lite noggrannare i datablad/monteringsanvisningar för öppnaren och, om nödvändigt, damma av fysikböckerna från skolan, för att avgöra om den är lämplig i det här fallet.  Nu vet jag ju inte hur just den där garageportsöppnaren är konstruerad, men det verkar ju lite konstigt att de har angivit ett moment i Nm (jag gissar att det var en felskrivning i inlägget och egentligen ska vara Nm och inte nm, nanometer) och inte en kraft i N.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Bossemannen
Bossemannen
« Svar #4 skrivet: 29 april 2022, 09:53:07 »
Ja jag menade Mm men min fråga kvarstår orkar den.Hurvida det är lämpligt är en annan sak.
Bossemannen
Bossemannen
« Svar #5 skrivet: 29 april 2022, 09:54:35 »
Nm
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #6 skrivet: 29 april 2022, 18:40:50 »
Borde inte vara några större problem att få motor på den.
Skenan för motorn fäster man i väggen på insidan ovanför porten. På insidan av porten i överkant skruvas typ en ögla fast som sedan kopplas ihop med motorn via ett stag.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
