Författare Ämne: rensning av ventilation, viktigt?  (läst 5174 gånger)
Utloggad Maximuspenta
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 05 april 2022, 18:04:55 »
Fick ett samtal idag från ett företag som ville rengöra mina kanaler som går till badrum kök och tvättstuga. Killen lät väl legit och trevlig men är osäker och hoppas på få svar här.
Det ska kosta 3695 kr efter rot. Hur ofta rengör man kanaler enl nån kunnig här? har nån annan fått samtal om detta och tackat ja och va blev resultatet? jag har nåt på taket vet jag som låter lite men inte så det stör men misstänker att de fläkten som ska ventilera. Är 3695 e rot ockerpris?
företaget är https://aerius.se/tjanster/ventilationsservice/ vet inte men känns lurt av någon anledning vore grymt om jag fick nåt svar. Har bott i huset i 9 år och vi har aldrig gjort det, tkr därför de konstigt. Tacksam för svar och tack för ett bra forum!
SV: rensning av ventilation, viktigt?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2022, 18:12:02 »
Förmodligen onödigt och jag tror dessa är skojare. Googla företagsnamnet. Vad har du för ventilationssystem i huset? Det viktiga är att man sköter filterbyten ordentligt och håller ventilationsdonen rena från damm och smuts. Är man händig kan man plocka ur fläkten och rengöra skovelbladen en gång per år så kanske man förlänger livslängden på fläkten. Vatten får absolut inte användas. Imkanalen till köksfläkten kan vara bra att rensa med några års mellanrum men i så fall ber man kommunens sotare om den tjänsten.
« Senast ändrad: 05 april 2022, 18:14:30 av Josth »
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 05 april 2022, 18:25:00 »
Dom skickade lappar igår och ringde idag, blev väldigt fundersam på hela förfarandet, vilka filter är det du menar? tror jag bara har filter till köksfläkten vad jag kan se och de är i metall, min sambo brukar slänga in dom i diskmaskinen. Tror inte det finns nå andra. Jag tror vi har en fläkt på taket, eller vinden. ska upp och kolla och se ifall ja hittar fläkten, tusen tack för tipsen, vi ska ta ner donen eller tallrikar eller vad de nu kallas för, vi har ju 3 st tror jag som vi aldrig tagit ner faktiskt! kan ju ta ner dom själv och rengöra, kanske köra in dammsugaren också när man väl är i farten. Ska ringa sotaren men är det till kommunen man ringer eller kan man ta vem som helst? återigen, tusen tack för svaret=)
« Senast ändrad: 05 april 2022, 18:33:05 av Maximuspenta »
« Svar #3 skrivet: 05 april 2022, 18:38:26 »
Vilka filter det kan sitta i beror helt på vilket ventilationssystem det är. När är huset byggt? Om fläkten sitter på taket kan man misstänka att huset byggdes under senare delen av 70-talet eller början av 80-talet. När man byter fläkt kan det då vara klokt att rengöra ventilationskanalerna. Har det inte rengjorts sedan typ 1978 kan det vara idé men ta då hjälp av kommunens sotare så du blir korrekt debiterad. Sök på kommunens hemsida för att hitta länk till den som är sotare för kommunen.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 05 april 2022, 19:00:23 »
Huset byggt 1983! det är ett radhus, ska försöka hitta sotare och vad det kan tänkas kosta=) tusen tack!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #5 skrivet: 05 april 2022, 19:16:44 »
Ta ner frånluftsstosarna utan att ändra deras inställning. Du vrider yttre ramen eller bara drar den nedåt. Lys upp med en ficklampa så ser du om det ser ut som om det sitter en grå luden kofta på insidan av röret.
På 10år kan det vara dags för en kanalrengöring speciellt om det kanske är ännu längre sedan det blev gjort.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #6 skrivet: 06 april 2022, 09:01:04 »
Ur hälsoperspektiv är det helt onödigt att rengöra vad jag tolkar som frånluftskanaler där man blåser luften rakt ut på taket utan värmeåtervinning.
Möjligen kan du få lite bättre flöde om det är "luddfritt" i kanalerna, men det ser jag som en marginell påverkan i så fall.
De vill bara rengöra det som är enkelt och "rent" och ta bra betalt.
Det enda som egentligen är viktigt är att det inte byggs upp för mycket fett i köksfläkten och stosen ut på taket - det kan innebära en brandrisk (om du t.ex. glömmer en kastrull på som torrkokar/börjar brinna) om man inte rengör köksfläkten.
Det görs bäst av sotaren.
Man kan själv lätt kolla hur mycket fett som ansamlats "ovanför" de filter som ni diskar i diskmaskin, dryper det av fett där så kan det vara en god ide att avfetta, spola rent och torka upp det fettet.
Ett skitigt jobb som kräver lite erfarenhet skulle jag säga.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 06 april 2022, 15:59:09 »
intressant, jag pratade med säljaren idag igen och han argumentera lite för att kanalerna bygger på smuts och att det blir sämre luft, känns som han överdrev och ville få det framstå som att det kommer bli en enorm skillnad men han verkar trots det ändå vettig.
btw var uppe på taket igår och där har vi en takfläkt i en plåt fyrkantig
jag kikade i ett av badrummen och det va en del smuts i början, kan inte se så långt in för den svänger så man vet ju inte hur mke det är eller om det är mer längre in!
Låter rimligt ändå med rensning av kanalerna! han nämnde att vissa säger man ska göra rengöring vart 3:e år vilket är overkill... har försökt få tag i en sotare kanske har en som ringer tillbaks imorgon.
Ska se om jag kan pressa ner priset från säljaren och ovannämnd och då kanske testa dom ändå så får man väl se om det blev nå skillnad och i värsta fall har man väl lärt sig något på vägen. En grej som lät bra va att montören pratar svenska och att dom kan berätta lite mer om systemet och hur det lirar. Nästa gång kanske jag gör det själv när jag fått se lite hur dom jobbar. stort tack för er input! grymt forum!
« Senast ändrad: 06 april 2022, 16:17:18 av Maximuspenta »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 06 april 2022, 19:37:16 »
Givetvis blir det ju så mycket bättre bara de kommer och rengör.  ::)
Filter och lite dammsugning för 60kr räcker bra för mig.
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 07 april 2022, 08:02:22 »
Jo, det där med att rengöra frånluftskanaler i en frånluftsnläggning och att det skall ge bättre luft måste vara en av de värre skrönorna som duktiga säljare lyckas lura i folk, men var och en blir salig på sitt, tycker man att man får valuta för pengarna så är det bara handla, vi luras ju att handla mycket annat skit också.
Den enda förbättring som teoretiskt kan ske är om luftflödet ökar tack vare rengöringen, då kan man få lite bättre luft, men det kommer ju med en kostnad i högre energiförluster, och det går ju ordna genom en injustering av flödet också, kanske det t.o.m är billigare?
Skulle både rengöring och protokollförd injustering mot husets ventilationskrav utföras så kan det kanske vara en god ide, i vissa hus har man säkert genom ären justerat upp eller ned flödena på olika håll för att det "varit dålig luft" eller för att "spara pengar" på minskad ventilation.
Så om något skulle jag, i ett hus där man inte känner till hela historien, hellre betala för en grundjustering av hela anläggningen mot idag rådande ventialtionskrav.
Och så skulle jag själv rengöra fläktens skovlar/vingar för att få maximalt flöde på fläkten (innan flödesjusteringen görs).
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 07 april 2022, 08:55:06 »
Jag va uppe på taket igår och tog en bild på takfläkten! Från skala 1-10, hur illa ser det ut i era ögon?
Verkar ju skitig iaf. Känns som att den där ska bytas, verkar låta lite också. Ja rengöring kanske inte är så viktigt men jag får känslan av att nån gång ska man väl göra en.
« Senast ändrad: 07 april 2022, 09:00:54 av Maximuspenta »
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 07 april 2022, 09:00:11 »
HEHE, ja den där fläkten blev inte rengjord igår.  ::)
Men det tar ju inte många minuter, har du lagerfel så den behöver bytas är det dock lika bra att göra det.
När du plockar dän fläkten kan du även se hur det ser ut i rören.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 07 april 2022, 09:32:21 »
haha jag är inte på er nivå av hemmafixeri men visst är inte helt bakom flötet heller... tror dock jag ändå ska anlita nån för å fixa en rengöring och översyn på takfläkten. Får se vem som får jobbet!
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 07 april 2022, 10:09:49 »
Det behövs rengöring, men som sagt, luften blir inte bättre av att rören är rena, bara om frånluftsflödet ökar, och det lär det göra om man rengör fläkten.
Utloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 15 april 2022, 18:56:47 »
Använder man filter i ett rent frånluftssystem?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
