Författare Ämne: Byta cirkulationspump till golvvärmen. Hur stänga av flödet?  (läst 4606 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Pumpen är ca 10år och har stannat någon gång. Kunde bryta strömmen och så hoppade den igång förut. Nu väser det i den bara och den vill inte hoppa igång.
Köpt en ny och ska ge mig på ett byte.
Överst inringat i bild stänger jag kranen, men hur stänger jag flödet under pumpen.
Vad är den lilla svarta till för, går den att stänga på något sätt?
När pumpen är bytt något att tänka på gällande luft i systemet eller annat?
Något på gängorna eller är det gummitätningar som sluter tätt kring pumpen?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Ofta brukar dom gå att öppna och vrida runt med nyckel eller för hand.
Att man får igång den hindrar ju inte att man planerar ett byte.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
(Kolla upp instruktionen till befintlig pump och se om den går att hjälpa igång som eleson skriver.)
Skulle det förresten kunna vara luft som är problemet att pumpen inte går? Vad har du för tryck i värmesystemet? Och finns det avluftningsventiler som du kan öppna för att släppa ut luften? (Med lågt tryck och om cirkulationspumpen på bilden är typ högsta punkten kanske luft kan samlas där?)
Ursäkta att jag inte svarar på det du frågar om :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Det blinkar om flimrar om alla lampor på pumpen nu. Innan var det nått skumt elmorrande, vinande. Tror inte på mekaniskt fel utan i elektroniken. Den är slut.
  • Antal inlägg: 4316
Den övre kranen kan du stänga av med, sedan får du följa ledningen bort och stänga av övriga inblandade rör, stigare och retur. När det inte sitter kran direkt över och under pumpen så kan det bli klart knöligare.
Den svarta är fördelarens shunt, den går inte stänga av med. Ha systemtryck 0 bar före demontering.
Handduk, disktrasa, hink, industriplastpåse, allt kan vara fint att ha till hands om det läcker vatten.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Så ser det ut. Att stänga av 1 och 2 är givet.
Termostaten på 4 är ju inkommande, 3 är ju utgående.
Går det är det ju bara att släppa på trycket uppe i luftslangen på toppen och sen minimalt med spill men
kan 3 och 4 stoppa flödet helt?
3 och 4 kan inte stoppa flödet helt. Följ rören till 3 och 4, hoppas på installatören har tänkt på underlätta för bytet. Annars får du tappa av ett större område vatten, kanske hela pumpen. Varmvattnet berörs inte.
Fattas det kranar kanske det vore klokt att komplettera med det vid samma avtappning.
  • Antal inlägg: 4499
Jag skulle släppa på trycket, stänga 1 och försöka få in en balja eller långpanna under rören och förbereda så att den nya pumpen finns till hands omedelbart och lossa muttrarna och snabbt byta pump. Det kommer knappast komma mer än en liten skvätt.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Nu är den bytt. Gick bra att stänga av flödet. Kranade av vid VP och kring cirkpumpen.
Nu är jag sugen på att hitta felet på denna. Hur får man isär elsidan?
Skruvade ur skruvarna och kom åt pumpsidan men det är inte därifrån jag kommer åt elsidan.
Sitter nog skruvar under folien på fronten
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Helt rätt, hittar dock inte skruvar eller nått annat att vålda på  Sc:,h
Inga skruvar vad jag kan se i de pyttesmå hålen, bänder i små plastklips men det är tvärstumt.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Lyckades få isär här istället, svårare med nästa del Sc:,h
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Nu är den isär helt. Ser inget uppenbart fel på elektroniken så får väl ge upp 8)
  • Antal inlägg: 5456
Stäng ventilerna , det sitter en en stor skruv i mitten på ditt sista foto, lossa den och troligtvis är det ett spår i axeln så du kan kolla om med en  mejsel att rotorn går runt. Så det inte ha kommit någon skit i pumpen så den står fast.
