Författare Ämne: IVT 490 - upplever att golvvärmen inte fungerar i lägenheten  (läst 3121 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Om det nu inte skulle vara fel på kompressorn kan ju ojämn golvvtemperatur även bero på andra saker; termostater som stryper eller en extern cirkulationspump som går för sakta. Eller om din värmepump har intern cirkulationspump som går att ställa in hastigheten på och går lite för sakta. (för litet flöde i golvvärmen ger varmt vatten i början av slingorna och "mycket" kallare i slutet => man kan känna skillnad).
Men om du är kompis med grannen har du ju en fördel; be att få jämföra golvtemperatur med honom (och jämföra också inställningar i värmepumpen). Och när ju jämför siffror se till att kompressorn faktiskt går - annars är många siffror inte så relevanta).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Niler
Niler
SV: IVT 490 - upplever att golvvärmen inte fungerar i lägenheten
« Svar #16 skrivet: 03 april 2022, 18:21:22 »
Okej, tack.
Jag försökte öppna ventilen och tillslut så blev det bara ett väldigt "tjut", och inget tryck fylldes på. Blev ett rätt kraftigt ljud typ som det var luft i systemet eller något, vet inte riktigt.
Tror det är bäst jag kollar med någon servicefirma vad som kan vara problemet.
Niler
Niler
« Svar #17 skrivet: 03 april 2022, 18:33:21 »
Hej Erik.
Problemet verkar ju vara att kompressorn inte startar om jag inte manuellt aktiverar den.
Vet inte vad det beror på, men jag kan köra den manuellt.
Väldigt konsitgt.
När jag även försökte fylla på (kolla gärna filmen ovan, eller på sida 1 rättare sagt) så hände ingenting. När jag hade öppnat så blev det ett hög "tjut" så fick jag stänga ventilen igen.
Lät lite olustigt måste jag medge.
