Författare Ämne: Hemmafixarna är bättre än hantverkarna enligt Länsförsäkringar  (läst 2553 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Nu är det utrett ! Fy f-n vad vi är bra. Vi som fixar själva gör ett bättre jobb än hanterverkarna
Saxat från N24.se
”Hantverkare orsakar fler skador än hemmafixare”
Hemmafixarna lägger ner mer och mer pengar på att rusta upp och reparera sina hus. Oftast blir det rätt. När proffsen skrider till verket blir det däremot ofta fel. Hantverkare ligger bakom flest skador i samband med husreparationer, enligt Länsförsäkringar.
Förra året köpte svenskarna byggvaror för 19 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2004, enligt Industrifakta, som gör marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn. Trots att hemmafixandet alltså ökar ligger inte privatpersoner bakom särskilt många skador, enligt Länsförsäkringar.
- Gör-det-självaren är i regel både kunnig och noggrann. I stort sett har vi inte märkt några problem, säger Bengt Johansson på Länsförsäkringars sakskadeavdelning.
Det finns inga exakta siffror på hur stor andel av skadorna hantverkare respektive hemmafixare orsakar.
- Men vi är 24 länsbolag som träffas ganska ofta. Det är genomgående att hantverkarna svarar för de flesta skadorna. Det har vi underlag för även om vi inte kan styrka det i exakta tal, säger Bengt Johansson.
Badrummen är särskilt skadedrabbade. När plastmattor och plasttapeter rivs ut och ersätts med kakel och klinker appliceras ett tätskikt under keramiken. Det blir vattentätt om arbetet utförs på rätt sätt.
- Det är vanligt att tätskiktet rollas på i flera lager. Det blir otätt om lagret inte görs tillräckligt tjockt, säger Johansson.
Enligt branschorganisationen Byggkeramikrådet är anledningen till att skadorna ökar att det sätts alltmer kakel och klinker i dag. En annan orsak till skadorna är tidspress,
- Företag och plattsättare känner kanske att de inte hinner göra arbetet på det sätt som de vet att det ska göras. Vi måste få tid att bygga rätt från början, säger Pia Dahl, Byggkeramikrådets vd.
För att komma till rätta med problemen har rådet en trestegsutbildning där plattsättarna får lära sig hur de ska göra för att våtrummen ska bli täta.
Totalt kostar vattenskadorna Länsförsäkringar 1 miljard kronor per år. Vattenledningar som läcker står för 60 procent av vattenskadekostnaderna. Den främsta orsaken till problemen är att rören sätts ihop med en mekanisk kopplig som ofta göms i väggar och golv.
- Man har ansett att det går fortare att bygga på det sättet. Det är en ekonomisk fråga. Kopplingen ska vara placerad så att man direkt ser om det läcker och kan stänga av vattnet, säger Rolf Kling, teknikansvarig hos branschorganisationen VVS Installatörerna.
Inom branschen finns en medvetenhet om problemet.
- Vi har insett att vi tappar i förtroende. Därför har vi tagit fram egna regler för branschen "Säker vatteninstallation" enligt vilka det är förbjudet att bygga in kopplingar, säger Kling
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
 Thumbsup Kände nästan det på mig.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Det som jag tycker är märkligtär detta
/Johan
  • Antal inlägg: 36658
/Johan
Modulbyggnader... De gör allting klart på fabriken, men drar ihop rören i väggarnas skarv, den som blir mellan modul-enheterna???
Jag antar att det är så, men vet inte!
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
I mitt Älvsbyhus så kör man stålrör på värmen som dras ihop med höger-vänstermuffar
i modulskarvarna.
Kall och varmvatten dras med slang genom rör så där blir det inga dolda skarvar.
Ganska säker lösning om det inte hade varit så att rörisen som skulle dra ihop det var sjuk, så snickarna beslöt sig att dra ihop det själva.
Och det läckte ju lite här o där ::)
Jag besluta mig för att inte göra nån stor sak av det och gjorde om anslutningarna själv.
Fast man kan ju undra hur det hade blivit om jag inte hade kikat in huset den dagen.
