Loggningsforum
Mars 2022
Ämne: Mars 2022 (läst 2556 gånger)
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Mars 2022
01 april 2022, 00:28:35 »
Tot 664 kWh. 843 kWh mars 2021.
FTX 51 kWh
LLVP 61 kWh
FLVP 252 kWh enbart varmvatten
HH-EL 274 kWh
Garagets 18 kWh
Flera dagar har vi kunnat öppna upp till altan och släppt in den varma luften som är där ute. Så skönt att kunna sitta ute och dricka en kopp kaffe.
Senast ändrad: 01 april 2022, 07:24:42 av perra83
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
SV: Mars 2022
01 april 2022, 08:16:35 »
Mars totalt: 2027kWh
Medeltemperatur: -3,2 C (0,7 grader varmare än förra året)
Värmepump hus: 288kWh (Värmepumpen gick sönder den 13:e januari, men byttes den 2:a mars)
Varmvatten: 210kWh
Värmepump garage: 222kWh
Motorvärmare: 114kWh (jobbar mest hemifrån)
Hundhuset: 340kWh
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
SV: Mars 2022
01 april 2022, 12:54:39 »
Mars 2022 totalt: 793 kWh (2021: 930 kWh)
Medeltemperatur: 1,7°C (2021: 1,3°C)
Varmvattenberedare: 103 kWh (2021: 123 kWh) mätt
Daikin Caldo XRH30: 162 kWh (2021: 200 kWh) mätt vs app
Daikin Caldo XRH40: 201 kWh (2021: 296 kWh) mätt vs app
IVT 12 KHR-N: 114 kWh (2021: 171 kWh) mätt
Hushålls-EL: 213 kWh (2021: 195 kWh) beräknat vs uppskattat
Lite varmare och mer soligt väder, vilket inneburit att värmepumparna har kunnat "stängas av" vissa timmar dagtid.
Sänkningen av förbrukningen tillskrivs delvis effektivare drift av värmepumparna genom behovsstyrning (Daikin) där solinstrålningen spelar en stor roll. Vi har också nöjt oss med att ha 15°C i förråd/garage istället för 20°C samma månad förra året. Betydligt mindre jobb hemifrån har inneburit lägre förbrukning av varmvatten. Sparat cirka 10 kWh genom eldning i kaminen vid högt elpris medans vi under mars 2021 inte eldade något.
Felvisningen på förbrukningen för Daikin-värmepumparna 2021 (enligt appen) lär ha varit cirka 10% högre än verklig förbrukning. Appen överskattar förbrukningen när värmepumparna går på låg effekt vid mildare väder.
Mars 2022 Daikin Caldo XRH30 mätt 162 kWh jämfört med 175 kWh enligt appen.
Mars 2022 Daikin Caldo XRH40 mätt 201 kWh jämfört med 229 kWh enligt appen.
Under vinterns kallaste månader då värmepumparna gick med högre belastning så visade appen betydligt närmare verklig förbrukning.
Senast ändrad: 01 april 2022, 12:56:56 av Perfa76
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Mars 2022
01 april 2022, 13:01:38 »
1139 kWh totalt. Ingen hemma på hela månaden, kör full värme ändå.
datarutan
Kan värmepumpar
Stad/land: Hörnefors
Antal inlägg: 59
Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
datarutan
SV: Mars 2022
01 april 2022, 13:16:29 »
Förbrukning Mars 2022 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
MARS 2022
Totalt: 1068 kWh ( 2021: 1167 kWh )
Medeltemperatur: -0,35 °C ( 2021: -0,25 °C )
Värme+VV: 654 kWh ( 2021: 853 kWh )
Hushållsel: 414 kWh ( 2021: 495 kWh )
VP-timmar 299 h ( 2021: 304 h )
Kompressorstarter 556 ggr ( 2021: 564 ggr )
Värmepumpen har varit i drift i 7 år 9 mån (ca 2835 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 20510 timmar ( Varmvatten 3370 timmar)
ca 39000 kompressorstarter sedan start. ( info från ThermIQ databas)
Senast ändrad: 04 april 2022, 08:30:11 av datarutan
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025, 8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024, 9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023, 9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³ ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Mars 2022
01 april 2022, 14:29:45 »
Mars 2022 totalt: 865 kWh (2021: 911 / 2020: 833 )
Antal starter Mars.: 66 (2021: 45 / 2020: 54 )
Drifttid Mars.: 695 h = 93,4%; varav vv 32 h
Tot. Antal starter: 5454 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 27277 h varav vv 1550 h
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
SV: Mars 2022
01 april 2022, 15:21:43 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 906 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Mars 2022
02 april 2022, 15:31:10 »
Mars 2022. Fortfarande gårdshusuppvärmning pga byggverksamhet...
Loggningsforum
Mars 2022
gäster: 2016
användare: 5
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
Erik Renberg
