Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Byta expansionskärl?
Ämne: Byta expansionskärl? (läst 3271 gånger)
J-H
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
J-H
30 mars 2022, 10:57:35 »
Har nog insett att jag måste byta expansionskärlet, det visar 0 på mätaren. Hittar ingen ställe där man kan fylla på med luft, så då antar jag att luftbälgen är trasig. Men hur går man till väga, måste man tömma hela systemet/värmepumpen på vatten?
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
SV: Byta expansionskärl?
Svar #1 skrivet:
30 mars 2022, 11:07:02 »
Manometern visar inte trycket luftsidan utan på vatten sidan. så börja med att fylla på vatten på vatten sidan.
Så när trycket på vatten sidan sjunkit går trycket ner mot noll på manometern.
Stiger trycket kvickt nästan momentant när det fylls på vatten då kan man misstänka defekt kärl eller avsaknad av luft i det.
Senast ändrad: 30 mars 2022, 11:54:26 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #2 skrivet:
30 mars 2022, 11:48:59 »
Om du vill leta efter luftventilen en andra gång så bör du kolla på undersidan av ditt kärl, hela vägen runt om eller i centrum under.
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 3250
användare: 4
BiggerDigger
Jisse
AÖd
Eagleone99
