Författare Ämne: Hur ställa in radiatorer om de inte går att strypa?  (läst 3622 gånger)
Utloggad ICE
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 mars 2006, 11:43:12 »
Har en Atria 10  luft/vatten sedan en månad och kämpar för att få skön temperatur i hela huset. Enligt flera skribenter på forumet skall radiatorerna "styrpas" för att få samma temperaturfall. Jag har tittat på våra regulatorer (Danfoss Thermostat) och skruvat av de yttre delarna. Jag kan inte hitta några siffror som andra här på forumet utan bara en 2:a och ett N på en sexkantskruv. Är lite osäker på hur gamla regulatorerna är (huset från 1963).
Jag ringde till Danfoss och de uppgav att på våra modeller finns det ingen möjlighet att strypa radiatorerna utan skruven är till för att packningarna.
Hur gör jag då för att få jämn och behaglig temperatur i huset?
Vi har ca 155 kvm i 1 1/5 plan, 90 kvm källare, 30 kvm garage. Vi önskar ha ca 21 ºC i våra 1 1/5 plan och i en del av källaren, ca 40 kvm, ca 18 ºC i resterande del av källare och underhållsvärme i garage.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur ställa in radiatorer om de inte går att strypa?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2006, 12:25:23 »
Om du kunde ta en bild på hela radiatorkopplet (anslutningarna både nere och uppe) och bifoga en bild så kanske nån har nåt tips.
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2006, 12:46:13 »
Det borde va flera siffror men N på dom nyare betyder ostrypt!
Du kan väl kolla här om det är den här modellen du har!?
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Sid2 längst ned ser diu en närbild på förintällningen på denna Danfoss.. men det finns även äldre modeller utan förinst..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ICE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 12:53:36 »
Jag försökte komma in på länken utan att lyckas, men jag var på deras sida igår och jag tror att jag har äldre modell. Ska försöka rigga kameran och ta ett par bilder. Hur ser jag om mina radiatorer är serie/parallellkopplade.
mvh
ICE
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2006, 13:19:17 »
Du kan säkert strypa radiatorerna på returventilen, den sitter på utgående ledning från radiatorn under en täckmutter. Skruva loss muttern och skruva med ner strypningen med en mejsel, det kan ev komma upp lite vatten så ha en trasa beredd. Börja med de minsta radiatorerna.
Utloggad ICE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2006, 16:52:32 »
Tackar för tipset!
Det fanns mycket riktigt ett skruvlock och under det enmöjlighet att justera med mejsel. Har nu provat att skruva åt olika håll, har ännu så länge inte kommit på hur jag skall skruva(det kommer en hel del vatten) men jag har ju helgen på mig. På ett par av de mindre radiatorerna skiljer det bara 1-1,5 ºC men skall prova mig fram till ett, förhoppningsvis, bra resultat!
« Svar #6 skrivet: 01 april 2006, 06:58:47 »
Tackar för tipset!
Skruva medurs för att strypa, men du måste först bottna med skruven och sen öppna ett eller ett par varv för att det ska ge effekt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 02 april 2006, 15:21:25 »
Börja med att strypa dom som har lägst DeltaT. Brukar vara små radiatorer nära värmepumpen. Om dom har lågt DeltaT så blir det "kortslutning" över dom och då får lågt flöde på radiatorer som sitter i långt bort
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2271
