Författare Ämne: Solcell och microinverter  (läst 5198 gånger)
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« skrivet: 24 mars 2022, 05:02:00 »
Jag planerar en liten solcellsanläggning för eget bruk. ca 2kW. Jag kom över Hoymiles HM-1500 mikroinverter. Den ska ge 1,5kW med 4 paneler. En fas. Är det någon som har egen erfarenhet av mikroinvertrar.Jag hittade lite information på nätet.
Microinverter är ett flexibelt system och bra vid skuggrisk
En microinverter placeras på taket under panelen och kan kopplas ihop med flera paneler. De största fördelarna med systemet är att microinverten kopplar förbi den panelen som utsätts för skugga och att man gör om likström till växelström redan på taket som gör att man inte får någon likström i fastigheten. Systemet är också enkelt att bygga ut eftersom man är oberoende av någon växelriktare eller placering av paneler i olika väderstreck.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
SV: Solcell och microinverter
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2022, 08:39:01 »
Mikroinverter HM-1500 skapar en modul med 4 paneler. Alla paneler är anslutna direkt till mikroväxelriktaren.Installationer kan när som helst utökas med ytterligare en modul.
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2022, 09:09:00 »
Hur är panelerna anslutna till mikroinvertern? I serie?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 03 april 2022, 17:08:39 »
Wikipedia. översättning från danska.
En solcellsmikro-inverter, även kallad mikroinverter eller mikro-inverter, omvandlar likström (DC) från en enda solpanel till växelström (AC). Den elektriska energin från flera mikrokonverterare kopplas ihop på AC-sidan och kopplas till elnätet. Detta till skillnad från konventionella solcellsväxelriktare med konventionella seriekopplingar av solpaneler till en central solväxelriktare.
Mikroväxelriktare har flera fördelar jämfört med konventionella centralväxelriktare. Den största fördelen är att även små mängder skuggor, smutsavlagringar eller snöavlagringar på någon panel - eller ett panelfel, inte kommer att minska effekten med mer än den minskade effektförlusten för den nämnda panelen. Varje växelriktare hittar den optimala effekten genom att utföra maximal effektspårning (MPPT) för sin anslutna panel.
Micro-inverters primära nackdelen är att den högre anskaffningskostnaden SEK / Wpeak av utrustningen, än ett likvärdigt solcellssystem med en central inverter, och mikro-inverters är vanligtvis placerade nära panelen, där de är svårare att underhålla. Dessa problem övervinns av det faktum att mikrokonverterare är mycket mer hållbara och enklare att installera.
Mikroväxelriktare som accepterar DC-ingång från fyra paneler, istället för en, är en ny utveckling. Dessa utför oberoende spårning av maximal effektpunkt på var och en av de anslutna panelerna. Detta minskar anskaffningskostnaden och gör dessa solcellssystem jämförbara i anskaffningskostnad med de centralt baserade växelriktarnas solcellssystem.
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 05 april 2022, 05:18:30 »
Jag har en L-L värmepump. En Innova Multi 3x med två golvmodell som innedelar. Ytterligare en inomhusenhet kan anslutas. Uppsättning brukar tar ca 1,3-2,5 KW. Om jag installerar 2 mikroinvertermoduler på 1,5KW bör jag ha A/C gratis på sommaren. Hur mycket kostar HM-1500? Kan en normalbegåvad man installera något sådant själv? Två moduler, blir det 8 paneler och ca 3KW. Tänker jag rätt? Finns det någon video som visar installationen? Jag borde få plats med 8 paneler på garagetaket.  Hur mycket kostar HM-1500 och var kan man köpa den. Jag antar att det skulle vara bättre för mig att köpa ett enfassystem!? Hur stora paneler bör man köpa? 400W?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #5 skrivet: 08 april 2022, 08:07:43 »
Ett exempel på installation av en mikroinverter på ett tak. När panelen är ansluten till växelriktaren för att bilda en modul. Om vi ​​vill öka lägger vi till ytterligare en mokroinverter. Den är monterad under panelerna.
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 16 april 2022, 19:36:05 »
Vilka bidrag och stöd finns det för solceller  2022? Är det värt det? 1,5-2kWp. Nivån på egenkonsumtion bör vara mycket högt. Jag har en Multi luftkonditionering med 2 inomhusenheter. Kyla bör jag få väl  gratis. Kanske till och med gratis varmtvatten på sommar. Jag har en elektrisk varmvattenberedare.  Går det att köpa en sensor på marknaden som säger att vi  har full sol just nu? Slå på varmvattenberedare.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #7 skrivet: 17 april 2022, 11:04:03 »
1.   60öre
Om du matar ut överskottsel på elnätet från din solcellsanläggning kan du ha rätt att få skattereduktion. Skattereduktionen innebär att du kan få tillbaka 60 öre/kWh för den el som matas ut till elnätet och du kan få maximalt 18 000 kr/år.
2.   Från den 1:a januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, det så kallade gröna skatteavdraget. Avdraget är på 15 % av totalkostnaden för en solcellsinstallation och ersätter det tidigare solcellsstödet. Du kan som mest få 50 000 kr i skatteavdrag av investeringsstödet för solceller.
3.   System för lagring av egenproducerad elenergi   50 % av material och arbete
4.   Göteborg energi    betalar  15 öre + spotpris
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2022, 10:28:02 »
Jag besökte mässan Nordbygg22  på jakt efter  återförsäljare av mikroinverter. Jag har inte hittat någon utställare med solceller eller solcellsinvertrar. Även om Midsummer och 2 företag från Estland ställde ut med det speciallösningar som integrerade panelerna med plåten på taket. Var det för dyrt för solcellsindustrin att ställa ut eller är de så upptagna att de inte hinner.. Midsummer lösning är mycket elegant. Men ca 5 gånger dyrarare just nu.
« Senast ändrad: 02 maj 2022, 10:55:16 av tubaralo »
Kallekalle123
Kallekalle123
« Svar #9 skrivet: 05 september 2022, 11:56:27 »
Hur har det gått. Väldigt intressant koncept. Det borde vara möjligt att ha flera inverters på olika faser så att man får en automatisk fasbalancering?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2022, 09:53:43 »
Hoymiles introducerar Hybrid Solar Inverter för att jobba ihop med batterier. S jag koncentrerar mig på det.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2023, 20:04:01 »
Ja , man kan bygga 3 fas system med 3 en fas  modul på varje fas.
  • Dot gäster: 2325
