Författare Ämne: Konstiga värden - har den gett upp? Nibe 360P  (läst 4388 gånger)
SV: Konstiga värden - har den gett upp? Nibe 360P
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2022, 13:54:23 »
Det är någonting uppåt 20 tkr man får betala för komplett kompressorbyte men jag tycker det är ok om värmepumpen är från 2009. Eller tänkte du på att köra fjärrvärme helt och hållet istället?
Utloggad Kristofer99
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2022, 16:26:26 »
Nej, tänkte byta kompressor och förångare, för det vill han ha 18500kr. Men stämmer det att man bör byta förångare vid kompressorbyte?
Han sa att den är gammal och kan börja läcka köldmedium. Att det är lika bra att passa på att byta när man ändå byter kompressor.
Men som sagt, kommer köra på med fjärrvärme också är tanken iallafall?
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2022, 16:31:34 »
Har också bytt förångare vid kompressorbyte i halvtid. Var tveksam först men om det blir pyspunka senare så kostar det ju en rejäl slant att reparera så det var lika bra att byta när kostnaden för ny förångare inte är så stor.
« Senast ändrad: 28 juni 2022, 17:48:32 av Josth »
  • Antal inlägg: 42
« Svar #18 skrivet: 28 juni 2022, 16:37:11 »
Har också bytt förångare vid kompressorbyte i halvtid. Var tveksam först men om det blir pyspunka senare så kostar det ju en rejäl slant att reparera så det var lika bra att byta när kostnaden för nu förångare inte är så stor.
Ok, då kör jag på det!
Tusen tack för snabbt svar och all hjälp. Grymt  tummenupp
  • Antal inlägg: 42
« Svar #19 skrivet: 14 juli 2022, 10:31:44 »
Nu har jag fått kompressor och förångare utbytt.
Men ligger på ganska höga värden ändå tycker jag.
Temp vv-givare 52,2
Framledningstemperatur 30,3 (22)
Förångningstemp 14,8
Avluftstemperatur 9,2
Frånlufttemperatur 23,1
Är det normala värden såhär på sommarhalvåret?
Har för mig att de ( förågning och avluft) legat runt 5 grader, men kommer inte ihåg vilken årstid det var... Om det nu har någon betydelse.
« Svar #20 skrivet: 14 juli 2022, 10:45:15 »
Fint att bytet gick bra. Ja det är normala temperaturer på sommaren då kompressorn bara går ibland för varmvattnet och det är varmare och fuktigare inomhusluft. Framledningstemperaturen blir så av värme från tanken när cirkulationspumpen står stilla och denna värmepump kan inte ge kyla.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #21 skrivet: 15 juli 2022, 09:36:51 »
Ok, tackar för snabbt svar  tummenupp
