Författare Ämne: motstånd genom kontaktor  (läst 2144 gånger)
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« skrivet: 21 mars 2022, 23:13:11 »
Jag har en begagnad 3fas 220v 50 hz kontaktor från en IVT Greenline VP.
Spolen mäter ca 500 ohm dc som är korrekt.
Men genom kontaktorna när den är dragen mäter jag 0,5 ohm. Samma för alla tre. Kan detta vara korrekt? Borde det inte vara 0 ohm?
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: motstånd genom kontaktor
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2022, 19:40:58 »
Utan speciell utrustning är det svårt att tillförlitligt mäta motstånd under några ohm. Troligen är ~0,5 Ohm helt i sin ordning.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2022, 20:44:23 »
Det är bättre du mäter spänningsfall över kontakterna under normaldrift. Blir det ingen spänning så är ohm 0.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2022, 20:21:19 »
Enda sättet att få full kontroll på kontaktblecken är att lossa skruvarna som ska hålla tamparna och lysa in. då kan det kanske gå att  se om det är bränt. Även att blöta på fingret och dra det på översidan och vid anslutningana, det får inte bli svart på fingret med sot. Det med att koppla in den är inte att föredra, då dåliga kontakter har en förmåga att fungera i bland bra.
