Författare Ämne: Vattenburen Golvvärme och Krypgrund  (läst 3295 gånger)
Utloggad Zwensson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 mars 2022, 11:36:45 »
Hejsan,
jag har redan läst många saker angående vattenburgen golvvärme i kombination med krypgrund, men jag har inte hittat några erfarenheter.
Vi har en 1,5 plan villa med krypgrund. Ovanpå grypgrunden ligger en betongplatta. Krypgrunden har en ventilation/avfuktare och det finns en 250mm glasull isolation mellan bottenvåning och kryprund.
Idag uppvärma vi huset med luft-luft värmepump. Dessutom finns två små badrum med elburen golvvärme och klinker. En liten gästtoalett i bottenvåning och en badrum i övervåning. Det fungera jätte bra.
Nu vill vi gärna installera en luft-vatten värmepump och byta hela golvet i bottenvåning (ca. 55 kvm). Aktuellt finns laminatgolv (förutom gäst wc) och vi vill byta till klinker. Detta är såklart det perfekta sättet att installera golvvärme.
Nu har jag läst att det finns risk med fukt och mögel. Krypgrunden blir ju jätte kalt i vintern.
Så min fråga är om det finns någon som har erfarenhet med liknande förhållanden?
Sammanfattning:
- Krypgrund med ventialtion/avfuktare
- 250mm glasull isolering mellan bottenvåning och kryprund
- Betongplatta ovanpå Krypgrund/Isolering
Tack så mycket för hjälpen och ursäkta min dåligt svenska :)
Sven
SV: Vattenburen Golvvärme och Krypgrund
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2022, 12:05:50 »
Hej! Det viktiga är att det finns rejält med isolering under betongplattan om man vill lägga golvvärme. 250 mm bör räcka. Däremot kan man ju undra hur det ser ut i ytterkanten av betongplattan och hur det är med kantisolering? När är huset byggt?
Krypgrunden behöver ofta avfuktas och det är ett kapitel för sig. Ligger det plast eller tunn isolering på marken i krypgrunden? Vad är det för typ av avfuktare? Modell? Man behöver ta hänsyn till var i landet huset står när man väljer avfuktare.
Utloggad Zwensson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2022, 16:05:05 »
Hej och tack för ditt svar.
Som det ser ut är kanten också isolerat, men inte hella ytterväggar av krypgrunden.
Huset är byggt 1938, men det fanns en jätte stort renovering innan vi köpte huset 2014.
Vi själv har bytat fönster till 3-glas aluminumfönster i 2016.
Nu i April kommer vi att byta taket och måla huset.
Taktet kommer vi att isolera, aktuellt finns en oisolerat tak.
På marken i krypgrunden ligger en tjock plastfolie.
Tyvärr vet jag inte vilken typ avfuktare finns, då måste jag tittar.
Avfuktare fanns redan när vi köpte hus och hade en reperation i 2016 efter det fanns en fel med ventialtionsmotor.
Huset ligger i södra Sverige vid gränsen av Kalmar län och Blekinge.
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2022, 17:52:54 »
Ok, när huset står i södra Sverige räcker det med en kondensavfuktare av bra kvalitetsfabrikat även om inte ytterväggarna i krypgrunden är isolerade. Ni kanske har en lite dyrare sorptionsavfuktare när du skriver "ventilationsmotor". Det viktiga är att man har en avfuktning som fungerar särskilt på sommaren då fuktnivån i grunden annars kan bli mycket hög. Bra att det finns plastfolie utlagd. När huset är gammalt och byggt 1938 kan det bjuda på en del överraskningar. Jag skulle vilja mäta temperaturen i betongplattan alldeles innanför ytterväggarna när det är kallt vinterväder om man funderar på golvvärme. Betong leder bort värme och leder in kyla väldigt effektivt. Kanske finns det någon golvvärmeexpert som kan komma hem till er och titta hur det ser ut?
Utloggad Zwensson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2022, 18:53:00 »
Jag har tittat nu. Det finns en "Munkers HomeDry 11Y" i krypgrunden.
Några dagar sen hade jag en installatör här. Men jag hade en känsla av att han inte riktigt kollade allt korrekt. Han tittade inte ens på krypgrunden, frågade bara vad det var för isolering där.
Just nu har han skickat ett offert med 30mm eps-skiva med värmefördelningsplator.
Han sade att isolering är helt ok för golvvärme.
Jag vill lita på honom eftersom han är specialist.
Det skulle vara bra om någon har gjort en liknande konvertering och kan dela erfarenheter.
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2022, 21:41:27 »
Hej Zwensson!
Jag har för fem år sedan byggt till vårt gamla bostadshus från 1938 med en tillbyggnad på c:a 4x8m. Jag har vattenburen bergvärme och radiatorer i gamla bostaden, men i tillbyggnaden lade jag in golvvärme. Under golvet har jag en"krypgrund" (Takhöjd c.a 1,5m med väggar av lecablock som står på en betongram på 60cm djup under omgivande mark. 3 st fönster 7x7dm och en bräddörr 1m bred. (Det är frostfritt där jag bor, på ö på västkusten) Golvet i tillbyggnaden har 240mm isolering ovanpå det 20mm spånskivor med spår för golvvärmen.
Ovanpå golvvärmerören 14mm ekparkett. Rummet vätter mot söder och har 3-glasfönster längs de tre ytterväggarna så det är mha solen oftast varmare än övriga huset. 22-23°.
Fukt i krypgrunden? Nej absolut inte. Golvet 40cm under mark, består av sandblandad jord, jag har två ventiler 2x2dm i grundmuren på kortsidorna men det läcker ner en del värme genom bjälklaget så temperaturen där är alltid minst 5° över utomhustemperaturen. Ingen avfuktare behövs.
PS: Dräneringsrör runt grundmureni i nivå med betongramen som mynnar i en gammal stenkista. DS
Utloggad Zwensson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2022, 19:06:11 »
tack för era hjälpen.
Nu har jag en fråga angående "Primer". Idag har vi beställt klinker, fogmassa och fästmassa.
Försäljaren har rekommenderad att använda "Primer" på värmefördelningsplattor så att fästmassa håller bra. Primer ska har en viss andel sand.
Jag hittade den här: https://www.hornbach.se/shop/Superprimer-CASCO-1L/7201717/artikel-detaljer.html
Jag tror det funker, eller?
Kanske har någon en rekommendation?
Tack!
« Senast ändrad: 26 mars 2022, 19:28:14 av Zwensson »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2022, 20:28:21 »
Enklast är att ta något från samma tillverkare som fästmassan, eller något de rekommenderar. Då vet man att det funkar bra ihop.
Men det är sällan kritiskt, vilken primer som helst brukar vara mycket bättre än ingen alls.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
