Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Hur fylla på glykolvatten..? 25m2 solfångare
Ämne: Hur fylla på glykolvatten..? 25m2 solfångare (läst 4139 gånger)
T16_AeRo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
T16_AeRo
21 mars 2022, 04:07:49 »
Vårat solvärme system har tappat trycket och droppat lite vatten ett tag. Skulle behöva byta ut en födesmätare men klurar hur jag ska kunna fylla systemet efter det.
Ska ju vara glykolvatten i slingan.
Finns några kranar och pluggade anslutningar.
Behöver man nån slags pump..?
Tony B
Expert på värmepump
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 404
Tony B
SV: Hur fylla på glykolvatten..? 25m2 solfångare
21 mars 2022, 07:32:31 »
Bild 2 med de pluggade ballofix ventilerna är platsen där du kan fylla på.
Enklast är med en pump och färdigblanda glykolvatten som du pumpar in på solfångarsystemet pumpens sugsida.
Funkar också med en lång slang som du fyller med konc. glykol och trycksätter med kallvatten.
Jag rekommenderar pumplösningen
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
22 mars 2022, 10:50:04 »
Jag har kört med en borrmaskinspump och en rejäl nätdriven borrmaskin. Det plus en 25 liters dunk att cirkulera vätskan genom för att avlufta och fylla på från.
Glykol behövs, men du behöver veta vilken sort det är i för att det inte ska bli gegga när du fyller på.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
T16_AeRo
Antal inlägg: 19
T16_AeRo
20 april 2022, 22:48:51 »
Vilket tryck vill man ha i systemet..?
Det är Aquasol system. Expansionskärlet är fyllt till 2 bar
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
21 april 2022, 05:31:13 »
Jag har modifierat en 8-liters pumpspruta med en slangstump och gardenakoppling i stället för munstycket. Jag använder den för att fylla på kalla sidan i fritidshuset.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Solenergi
gäster: 1948
användare: 1
EvertL
