Författare Ämne: Råd om Radon...  (läst 2430 gånger)
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
Råd om Radon...
« skrivet: 20 mars 2022, 12:04:51 »
Med kanske något generös ventilation har jag mätt radonvärdet med puckar till precis 200 i vårt tvåplanshus (sutteräng från 60-talet med självdragsventilation, ca 125 kvadratmeter per plan) men på bottenvåningen är värdena betydligt högre (typ 350-500 enligt Radon Eye mätare). På bottenvåningen är en del väggar av blåbetong men det är för mig okänt om denna är av hög eller lågutsöndrande typ.
I mitt tidigare pannrum finns två tallriksventiler i golvnivå som leder ner under bottenplattan (dessa är de enda öppningarna som finns ner under huset både inomhus och utomhus). När jag öppnar en av dessa och mäter blir nivån över 2000 (!!!) vilket jag tolkar som att en betydande del av mitt radon troligen är från marken.
Är det någon med kunskap om ventilation som kan spekulera om vad dessa två kanaler troligen leder ned till under plattan dvs bara ner till "en grop" eller är det troligt att det finns några "kanaler" ut under plattan så att man skulle få en bättre effekt på att suga ut luft?
Min fundering är hur stora odds det är att det kan ge en betydande effekt på radonhalten att bara suga ut luft på dessa två punkter (de tycks leda ner åt olika håll under plattan från rummet som ör ganska centralt placerat)?
Min tanke är att själv göra en enkel lösning där jag suger ut luft (förhoppningsvis ger det undertryck under några delar av plattan i vart fall) från de två punkterna och leder ut den genom en ventil i väggen (finns redan idag men är den enda ventilationen i rummet som blir ganska varmt på sommaren så vill helst inte använda den) eller via en oanvänd skorstenspipa (användes av den gamla pannan som numera är borta då huset värms med värmepump).
Då även detta lilla projekt kommer att vara en del arbete så tänkte be om en "rimlighetskalkyl" innan jag sätter i gång....
« Senast ändrad: 20 mars 2022, 12:46:02 av magnus-e »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Råd om Radon...
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2022, 14:40:26 »
Du har 2 trådar på forumet, det räcken med en för dig. Vart går ventiler/rör ner någonstans , in under plattan. Du kan inte dra ut något genom skorstenen. Det är stora mängder fukt under en platta och den hamnar då  en pipa som kommer att bli ganska blöt invändigt efter ett tag. Tar nog några månader innan det kan märkas. Så avluftning ska ut i himlen direkt genom en vägg.
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
SV: Råd om Radon...
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2022, 16:35:28 »
Tack för synpunkter - kan kanske använda pipan för att ventilera rummet i stället och ventilen för att evakuera radonluften....
« Senast ändrad: 20 mars 2022, 16:39:30 av magnus-e »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Råd om Radon...
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2022, 06:51:39 »
Jag skulle nog ta upp ett nytt hål för avluften som kommer från "undergolvet" så att du bibehåller ett visst självdrag via ventil/skorsten.
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
SV: Råd om Radon...
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2022, 07:15:34 »
Jo det vore nog det bästa men rummet är rätt litet så då kommer ventilen rätt nära där jag sänder ut avluften vilket inte känns idealt (även om radonet borde spädas ut så det inte borde vara någon fara?!).
Dessutom går projektet då från att vara ett jag kan hantera själv till ett jag behöver ta in hjälp med vilket jag numera trist nog försöker undvika i det längsta (då det i vart fall i Stockholm trist nog är så mycket oseriösa aktörer och jag inte har några kontakter med bra sådana utan måste spendera mycket tid på att kolla referenser etc)... men får ta det under övervägande.
Kan kanske börja med att sätta i hop detta på enklaste sätt och se om det ens ger någon effekt på radonvärdet och om så som ett andra steg kanske förbättra det med att flytta fläkten till utsidan och om möjligt ordna en ny ventil etc...
