(Moderator:
Kort avstängningsventil som ryms, för att kunna byta mellan arbetstank och volym
Ämne: Kort avstängningsventil som ryms, för att kunna byta mellan arbetstank och volym (läst 1750 gånger)
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
14 mars 2022, 08:36:26 »
Funderar på att montera en ventil under min UKV 100 så jag kan ställa om och köra den som volymtank (dvs inte som arbetstank som jag gör nu). Bifogar två bilder hur det ser ut. Skulle behöva lite tips på lämpliga ventiler:
Frågan är om en avstängningsventil ryms? Vilken sort då?
Eller kanske en trevägsventil är smart? Har de fullt flöde i ändlägena? (så att de inte bromsar i onödan)
Alternativt, om rör måste dras om, hur gör man det bäst?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kort avstängningsventil som ryms, för att kunna byta mellan arbetstank och volym
Svar #1 skrivet:
14 mars 2022, 12:37:21 »
3-vägare funkar väl inte, den är väl bara öppen åt 2 håll i taget?
Du vill väl kunna köra den som arbetstank också?
Skjutventiler brukar vara rätt smala, de brukar vara gängade så den kan gängas direkt på tanken.
Sen skulle jag sätta dit en klämringskoppling med invändig gänga.
Se till att behålla rörstumpen som passar mot klämringskopplingen och böj ner det hela lite så borde det gå att få ihop.
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Erik Renberg
Svar #2 skrivet:
14 mars 2022, 13:11:03 »
Det tycks finnas trevägsventiler som är öppna åt alla 3 håll. Kanske fiffigt? Variant A här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-3-vags-a-15r/
Edit: fast dyrare än en skjutventil, och förmodligen "reducerat flöde" som verkar vanligt på såna trevägs (efter lite surfande).
Senast ändrad: 14 mars 2022, 18:55:17 av Erik Renberg
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
14 mars 2022, 21:14:45 »
R15 är 19 mm invändig gänga, du bör nog gå upp i dimension till R20 för att matcha rören på bilden?
Till denna behöver du 3 st klämringskopplingar 22 x R20 utv, men detta funkar säkert OK.
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Erik Renberg
Svar #4 skrivet:
16 mars 2022, 16:59:55 »
Tack Carl för svaren! Jo, jag slarvade med länken, förstår att det måste vara rätt dimension.
Eftersom en skjutventil är mycket billigare så lutar jag åt en sån ändå. Ser också att min UKV har en invändig 1" gänga, så dimension 25 enligt
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Men det påverkar ju bara vilka rör-"adaptrar" som man behöver. Förutsatt då att de ryms.
På det stora hela låter det görligt. Ska vänta in lite varmare väder, och sedan samla mod, läsa på och försöka göra det själv. Eller hitta någon rörmokare som gör det åt mig.
(Moderator:
gäster: 1925
användare: 5
Jeffsjoholm
rocas
AÖd
svenske kocken
manicken84
