Författare Ämne: Inkopping tillfällig VVB  (läst 4688 gånger)
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 30 mars 2006, 21:18:51 »
Kan någon tala om vilken rör anslutning som skall kopplas till varmvattnet.
Höger eller vänster rör.Eller kvittar det
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Inkopping tillfällig VVB
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2006, 21:30:31 »
Den sida som man kan "styra" temp på borde vara varmvatten.borde vara den vänstra
mvh Kgust
« Senast ändrad: 31 mars 2006, 12:51:31 av kgust »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2006, 00:47:49 »
 Ratten/termostaten stryper inkommande kallvatten när den står i högsta templäget. Så ibland går det att blåsa igenom ventilen för att ta reda på vilken del som är vilken som är kall resp varmvatten. Och för att ta reda på inlopp/utlopp varmvatten går det också att blåsa om ventilen har inbyggd backventil
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #3 skrivet: 03 april 2006, 12:30:43 »
Kalla vattnet ansluts på den sida där den röda ratten sitter och varmvatten ut där den svarta ratten sitter
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 03 april 2006, 22:51:35 »
Den svarta ratten är vad jag kan läsa på lappen en säkerhetsventil, den ledningen skall i så fall till avloppet.
Den röda verkar vara en avstängningsventil, kanske kombinerad blandningsventil. Som jag ser det borde inkommande vatten kopplas på den till höger och utgående på det vänstra kopparröret.Men jag fattar inte hur varmt och kallt kan ha samma anslutning till beredaren. Sc:,h
Kan du inte plåta och posta bruksanvisningen som är klistrad på beredaren?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #5 skrivet: 03 april 2006, 23:11:55 »
Den påminner om den som sitter i min sommarstuga. Jag tror den svarta är säkerhetsventilen och den röda blandningsventil. Den ska då sättas upp med anslutningarna neråt.
Har jag rätt bör ingående kopplas på ledningen närmast röda ratten och utgående på nästkommande.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 03 april 2006, 23:34:40 »
Hittade hemsidan, men inget liknande den på bilden.
http://uk.osohotwater.no/Products/20_series/index.html
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 04 april 2006, 14:51:50 »
Tog en bil framifrån.På vänstra sidan kv och högra sidan vv.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 04 april 2006, 15:02:43 »
Och där står svaret på frågan i klartext  :)
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 04 april 2006, 16:09:17 »
Hmmm.. Testar du forumets kunskaper? ???
« Svar #10 skrivet: 04 april 2006, 17:24:35 »
Det var ju det ja sa ;)
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 04 april 2006, 18:33:08 »
Det satt en etikett påklistrad som jag värmde bort.Det var då jag såg att det stod varm och kallt på ventilen.
Men tack för era svar.
Sedan kan man undra varför det satt en klisterlapp just där för.
I alla fall.Ha en fin vår alla här på forumet. *vinkar*
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 04 april 2006, 19:51:14 »
 Thumbsup
