Författare Ämne: Köra värmepump efter timpris på elen  (läst 7214 gånger)
Utloggad mackan_
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 22 februari 2022, 21:33:10 »
Har gjort ett test att köra värmepumpen efter timpriser (har såklart timdebitering).
Jag har schemalagt pumpen att på värmekurvan gå:
+1 20:00->06:00
-5 06:00->20:00
Detta eftersom elpriserna är markant högre/lägre efter just dessa två tidpunkter.
Detta har lett till att pumpen går hårt efter 20:00 ända fram till 06:00 och sen inget på dagen med väderlek på någon plusgrad.
Jag har dessutom bara haft 1 start per dag.
Inomhus känner vi inte av skillnaden i komforten, bottenplattan är trög och huset välisolerat.
Resultatet elmässigt är det låg förbrukning på dagen och hög på natten, vilket är just det jag vill åt, se bifogade dokument.
Frågan är, hur mår värmepumpen av denna körningen (om ni kollar loggarna före/efter)?
Tidigare hade vi lågt delta-t (ca 2*, förstått att det bör ligga runt 7* på bergvärme) men nu är det betydligt bättre Delta-T.
Vi har gått från 8-10 starter till 1.
Kompressorn går hårt hela tiden.
Jag är novis på värmepumpar men förstår en del av det.
Kommentarer mottages tacksamt!
Bifogar:
Logg 220113 Innan schemalägging
Logg 220215 Schemaläggning varit igång ett tag
Elpriser 220215
Elförbrukning 220215
Bergvärmepump NIBE 1255-12, installerad 2019-08
200 m borrhål
Årlig förbrukning ca 12 MWh
Hus
Byggår 2019
1-Plan, lågt energibehov (tätt hus, välisolerat)
BYA 275 kvm (vidbyggt garage)
SV: Köra värmepump efter timpris på elen
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2022, 15:43:58 »
Låter vettigt, finns stora besparingar att göra när elpriset varierar mellan 13 öre och 4 kronor.
Installerade Ngenic Tune med Tibber och har ökat förbrukningen men minskat kostnaden med 30%. Så den har betalat sig på några månader (3250kr).
Den fungerar ok, men saknar möjligheten att tweaka den att sköta sig automatiskt, t ex slå från/till vid ett visst elpris. Regleringen via innegivare är hit/miss. Som det är nu styr jag den manuellt två ggr om dagen.
Utloggad mos
  • //M
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2022, 15:24:57 »
Fortsatte du med testerna och hur gick det?
Det låter ju som en enklare inställning i värmekurvorna för att köra mer på natten och mindre på dagen och det låter som en bra grej att kombinera med timdebitering av elen.
* Egenritat trähus, byggår 2022, 1,5 plan, brutet tak, 315 m2
* Borrhål 200m
* Värmepump: Veissman Vitocal 222-G (start/stop)
* FTX: Östberg HERU 200 T EC med kylbatteri via frikyla
* Golvvärme bottenplan gjuten platta klinker/trägolv, övre plan i trästomme/trägolv
* KNX (eventuell styrning/övervakning)
ENERGIFÖRBRUKNING energimätaren
2022 629 kWh tom juni (flyttade in maj)
