Författare Ämne: Värme i varmvattenberedare, ekonomiskt.  (läst 2354 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 29 mars 2006, 22:03:32 »
Hej.
Jag funderar på hur jag kan ta reda på vilken temperatur som är mest ekonomisk att ha i en varmvattenberedare.
Det ska ju vara minst 60 grader varmt.
Sen undrar jag då, hur tar jag reda på hur MAX varmt jag behöver ha?
Ska jag dra ner tempen i beredaren till 65 grader o sen se om vattnet räcker?
Det känns ju onödigt o ha typ 80 grader o sen bara nyttja en liten del?
Eller vad säger ni om detta?
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Värme i varmvattenberedare, ekonomiskt.
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006, 23:00:28 »
Ju större temp.skildnad mellan vattnet och omgivningstemp, desto större värmegenomgång.
Över 70 ºC blir oekonomiskt i en stor beredare men försvarbart i en liten. En lösning är att seriekoppla en stor och en liten. Antag att den stora håller 45 ºC och den lilla 70 ºC. När du då tar v-vatten blandas 45 och 70 och ut får du kanske ca 55-60 ºC, samtidigt ersätts uttaget i den lilla med 45 gradigt vatten som höjs till 70 ºC.
Det blir mängder med v-vatten, låga värmeförluster samt minimal risk för legionellabakt i vattnet.
Detta är av undertecknad provat med gott resultat. :)
Det finns ju elektriska genomströmningsvärmare men vad jag hört är de för inneffektiva, kunde kanske seriekoppla en tre sånna istället. Sc:,h
« Senast ändrad: 29 mars 2006, 23:05:39 av hplp »
