Författare Ämne: Värmeledande pasta på plaströr till golvvärmen?  (läst 1363 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 19 februari 2022, 09:15:53 »
Har ett litet hobbyprojekt där jag skall sätta Dallas-givare på alla vattenrör till golvvärmen för att övervaka DeltaT. Min fråga är, behöver jag, och i så fall borde jag använda värmeledande pasta med tanke på att det är plaströr (Uponor)? Eller kan de torka eller på annat sätt ta skada av detta?
« Senast ändrad: 19 februari 2022, 09:39:39 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Värmeledande pasta på plaströr till golvvärmen?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2022, 09:53:43 »
Jag har alltid tejpat fast Dallas givare och liknande med aluminiumtejp på röret och sedan lite rörisolering över det hela.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2022, 10:10:48 »
// Magnus
Tack. Kör på det också...
